土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于管径标注的问题
关于管径标注的问题
发布于:2010-12-08 08:55:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正在标注管径的时候有没有增加自定义前缀或后缀的功能?例如对于给水管可以标注为“J DN100”而不仅仅是“DN100”?如果没有这功能则建议能增加,因为有时候管线太多或长度较短时,光用线型是难以区分清楚不同管线的,若这时候能增加一个前缀辅以识别的话,就方便很多了,而现在要实现此功能只能另外用一个单行文字来标注,比较繁琐。
全部回复(3 )
  • xzrfw
    xzrfw 沙发
    可以用管线文字的
    2011-01-14 13:19:14
  • pockeygz
    pockeygz 板凳
    加前缀与使用线型是一样的原理,只要在图例中增加说明即可,如果使用的是大家比较常用的前缀如“J”、"XH"、"F"、“W”等,有时也可以不作额外说明。
    2010-12-08 14:48:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
喷淋当量为0,系统压力的确定
计算表中喷淋当量为0,11~13、14~32、43~52点,不知怎么回事?表中入口压力是否还需加上高程差和报警阀损失等,才是系统压力,或入口压力已是系统压力了。草图在下面附件中待高人指点,先谢了!!!
