土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还有一个是插座配线的问题
还有一个是插座配线的问题
发布于:2006-02-25 11:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一办公楼的插座配电,按照规范每个插座回路中插座的个数不超过10个,配线全部采用4.0平方的铜导线,包括接每个插座的分支,可行吗?
全部回复(13 )
  • leiminghai
    leiminghai 沙发
    10个而已嘛,用2.5的足够了.插座同时使用率很低的..空调等功率大的,一般都是单独做空调转用插座的..而一般的插座所用的功率都很小!
    2006-03-31 19:38:31
  • 王若男
    王若男 板凳
    在施工中,用4平方的线很硬的,实在是不大好接呀,打个比方,用2.5平方线的插座,1小时能接10个,而用4平方线的插座,1小时只能接4个,线很硬,以后检修还不便,拆装几次线就从根部断了!
    所以很多的人不爱用4平方的导线。
    2006-03-31 16:00:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明灯具导线的选择
现在在照明回路里还有没有人使用1.5平方的铜导线了?最小的是不是要用2.5平方的?包括接每套灯的分支线
