土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 问个很简单的问题。
问个很简单的问题。
发布于:2010-12-08 02:16:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如下图。三相电到住户内,断路器使用一个3P控制三根L线,一个1P控制N线户内使用的全是单相电器。问如果每相均有电器使用时断开N线上的1P微断会有什么影响
[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 10:37 编辑 ]
全部回复(12 )
  • tianlang11953758
    如果N线开路,这其实就是一个典型的中性点漂移的例子。
    2010-12-08 19:06:08
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    高手中战斗机!
    2010-12-08 18:52:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
有个问题,日光灯与节能灯的
天随手换了三个灯泡, 它们是每个房间一个日光灯,然后在旁边装一个螺口灯座备用,分开控制,估计是一条零线 。螺口上以前是白帜灯,运行正常,我帮他换成节能灯 。换成节能灯后不亮,非要先打开日光灯后在打开节能灯才行,但是只是首次是这样,之后又可以正常使用 。能解释下这是为什么呀
