土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工中,有好多问题去发现学习
施工中,有好多问题去发现学习
发布于:2010-12-07 22:55:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图所示,请各位指教其施工问题
全部回复(4 )
  • jiangweihua
    jiangweihua 沙发
    1 图片1在水泥瓦和虎头窗墙根处没有看到明显的泛水或排水明沟;
    2 垫层积水说明标高控制不好;
    3 后浇带边上没有按规范留垂直施工缝,常规要加钢丝网的;并且一般在施工时应用材料覆盖,防止水泥浆、混凝土或杂物掉到里面,后浇带浇灌前要清理干净。
    4 横杆如果不影响脚手架安全的条件下要拆除后施工外墙面装饰的,同时后做侧的水泥浆不应该污染喷(刷)好的墙面,成品保护没做好;
    5 塑料网腻子没盖住,高差不大的批腻子,超出验收规范的割掉重做;
    6 也是没做泛水的问题;
    7 好像墙根处有砼浇灌时的冷缝,图片看不清。
    2010-12-12 12:30:12
  • yca8330717
    yca8330717 板凳
    B3屋面排水构造做法有问题,是设计还是施工这样做的?请问排水沟在哪?窗台就这么高,泛水怎么做?
    2010-12-09 18:14:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教泥炭土的处理方法!!!
有一房建工程,地基土有近10米厚的泥炭土,请教各位有什么好的地基处理方法,谢谢!!
