土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 这样的断路器该怎么选?
这样的断路器该怎么选?
发布于:2006-02-24 22:54:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一台10kV/0.7kV的变压器通过几台低压开关柜,带十几台变频器,每台变频器带1台电机。
每台变频器都独立成柜体,变频柜体内的进线为快熔(快熔保护变频器本身短路等)。
变频器保护电机和变频器至电机之间的电缆。而且变频器在1分钟内应能承受1.5倍电机的额定电流。
低压开关柜至变频器的距离为30m到200m不等,变频器至电机的距离也为30m到200mm不等。
请问各位有经验的同仁,低压开关柜的馈线开关该怎么选?是否只要短路保护就够了(用负荷开关),或是也要有过载保护(与快熔怎样配合)?
如果开关要带电操,因为是0.7kV,电操的电源怎么取?
另外,开关的额定应该是根据电机功率来选,还是根据变频器功率选?
非常感谢大家能提供帮助。
全部回复(3 )
  • dkxvc@co163
    dkxvc@co163 沙发
    按照电机容量选择断路器,可以不考虑加装过载保护。
    2006-02-25 11:29:25
  • xiongbng
    xiongbng 板凳
    我想问一下:开关用不用有过载保护?
    2006-02-25 11:18:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
我也来发一个施耐德的样本-微型断路器
如果大家喜欢,我还有其他的
