土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 防范病毒如影随形 让软件拒绝病毒干扰
防范病毒如影随形 让软件拒绝病毒干扰
发布于:2006-02-24 22:43:24 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
现在互联网上的病毒很多,而且现在的病毒也是越来越厉害了,从原先的只破坏软件发展到了破坏硬件,从原来只破坏系统文件发展到破坏宝贵的资料,许多人(包括笔者在内)都是“谈毒色变”。其实,大家对病毒也不要这样害怕,只要抓紧了每一个环节,就可以把它们消耗在萌芽状态。而且,要扫描或杀死病毒也不像我们想像中的那样,每次都必须启动杀毒软件。其实,在很多的软件中就可以轻易地调用这些杀毒软件,通过它们我们可以很容易地随时对病毒进行监控,以做到随时查杀。
1.WinZip
互联网上有很多好东东,但是我们也不可否认,互联网上居心叵测的程序和病毒了不少。有时从网上下载回一个ZIP文件,对它总有些不放心。那就试着在WinZip中给它杀杀毒吧:启动WinZip后,选择“选项”→“配置”命令,在打开的“配置”对话框中选择“程序位置”选项卡,然后单击“可选的病毒扫描程序”下“扫描程序”旁边的按钮,然后从打开的对话框中选择一个杀毒软件的主文件,如KV3000、瑞星什么的。按下最下面的“确定”按钮返回(如图1)。以后用WinZip打开一个ZIP文件后,只要按下Shift+S键或者选择“操作”菜单下的“病毒扫描”命令就可以查杀压缩包文件中的病毒了。这样,我们的文件是不是安全了许多?
小提示:
(1)可惜WinZip没有提供自动查杀病毒的选项,要不然,就可以省去按Shift+S键和选择上述“病毒扫描”命令的麻烦了。
(2)勾选图1“最小化运行”复选框可以让杀毒软件在后台查杀压缩包中的病毒。
(3)经试验,在WinRAR中没有发现该选项。
图1
全部回复(12 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    10.Internet Explorer
    提高IE的安全性,非常简单:启动IE,选择“工具”菜单下“Internet选项”命令,并在打开的“Internet属性”设置对话框中单击“安全”标签,选择Internet,单击“自定义级别”按钮。在打开的“安全设置”对话框中对一些ActiveX、Java、活动脚本进行禁用就可以了(如图13)。
    图13
    小提示:如果发现禁用了某些项后,IE浏览变得不安全了,则可以再次打开对话框,把它们改回来。
    2006-02-24 22:51:24
  • aqfy
    aqfy 板凳
    9.WinISO
    WinISO是一个非常优秀的ISO文件编辑器,它也允许我们挂接杀毒软件。以对ISO文件中的病毒进行围剿!启动WinISO,选择“选项”菜单下“配置”命令,打开“配置窗口”对话框,点击“反病毒程序”下“扫描程序”旁按钮,选择一个扫描病毒的主程序(如图12)。以后只要选择“操作”菜单下“病毒扫描”命令即可对ISO文件中的文件进行病毒扫描。
    图12
    2006-02-24 22:50:24
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
家用计算机 鼠标常见故障原因及处理
1.鼠标指针移动不灵活  如果是光电鼠标,多与使用的鼠标垫不当有关。光电鼠标对鼠标垫的颜色、反光率等很敏感,不能随意选用。如果有问题的话,就会导致指针移动不灵活的故障。请更换专用的光电鼠标鼠标垫。  如果是老式的光机鼠标,则多与鼠标内部脏了有关。请把小球取下,洗干净,再用小刀之类的利器把鼠标内部两根棍中部的脏物分别轻轻刮下。同时可用小吸尘器把鼠标内部吸干净即可。2.按钮失效或双击不灵敏
