土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 佩霖国际告诉您正确洁肤五个关键
佩霖国际告诉您正确洁肤五个关键
发布于:2010-12-07 17:30:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  洁肤有很多讲究,并不是随随便便一洗,肌肤就能变干净。佩霖国际洗脸其实是有讲究的,要讲究水的温度,清洁的力度,清洁的顺序和按摩的方向。佩霖国际而正确洁肤后肌肤的感觉是:清洁后肌肤很舒服,不会有紧绷或灼热感。
  第一个关键:掌握水的温度佩霖国际
  洁面的水温以 30 ℃ 左右为宜。佩霖国际不可用太热的水、因为热气吸收了肌肤内过多的油脂,更容易令肌肤干燥,破坏了原有的弹性和光泽,容易出皱纹;佩霖国际也不可用太冷的水,因为冷水虽然能清洁表面的污垢,佩霖国际但无法清洁毛孔里的尘垢和过剩油脂;而用 30 ℃ 左右的温水洗脸,可以使毛孔张开,清洁更彻底,佩霖国际 对肌肤也不会造成伤害。
  第二个关键:养成用手洗脸的习惯 佩霖国际
  手是洁面的最佳工具,双手搓出泡沫在脸上轻揉,佩霖国际会很方便地把细微之处清洁干净,即使是使用的力气过大也不会对肌肤造成伤害;佩霖国际而毛巾可用在洗脸之后吸干脸上的水分。
  第三个关键:清洁要用指腹的力量
  清洁时不要过于用力,佩霖国际以免对肌肤造成伤害,特别是眼睛下方的肌肤老化得比较快,所以最好沿着肌肤轻缓地按压下去。此外,在清洁时,佩霖国际不要用指尖,而是要充分运用指腹的力量,柔和地按摩。
  第四个关键 : 按摩从内向外 , 从下向上
  脸庞两颊的清洁方法应是从内到外的方向打圆圈,佩霖国际从下至上按摩推进,额头则以双手从中间到两边推进。鼻子是尤其重要的部位,佩霖国际如果洗不干净,很容易滋生黑头和暗疮,清洁方法也同样是打圈,但应重复多几次,佩霖国际 保证彻底洗净。
  第五个关键:挑选适合自己的洁肤品
  一定要象挑选爱侣一样地挑选最适合自己肌肤的洁面品。佩霖国际 因为每个人的皮肤特点不一样,产品的成分、特性也有很大的不同,佩霖国际而针对自身特点,选择与自己肌肤合拍的洁面品,是最基本的护肤智慧。
  • xiaopao2
    xiaopao2 沙发
    2010-12-07 17:31:07
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
你原来还在
从跨入到建筑这个行业,我就时不时的看你,和你一起成长,可前段时间偶然发现我在熟悉的场地,找不你原来的样子,以为你从此就消失了,稍微对你有点失望! 就在今天,无意中找建筑节能的时候我又看到了你,原来你还在,只是你不再继续免费,而且你已经改头换面了,独立门户,但我还是认出了你,原来你还在的,而且还升级了,祝贺你!
