土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 正常流速的确定
正常流速的确定
发布于:2006-02-24 20:22:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般得到流量后,根据流量和正常流速查表可得i值和管径并的到实际流速。
但,怎么才确定正常流速的值?
全部回复(3 )
  • taxun
    taxun 沙发
    欧洲阀门选型要求:民用3-4M/S
    无特殊稳定要求2-3M/S
    无稳定要求2M/S以下
    2006-02-26 19:25:26
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    不是有经济流速吗,一般根据经济流速定就行了。消防时流速可以放大。这些规范有规定。
    2006-02-24 23:28:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
喷淋泵工作压力大于1.20MPa要分区吗
  在喷淋规范8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,是不是喷淋泵的工作压力大于1.20MPa是不是要考虑分区啊
