土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教高手一个问题?
请教高手一个问题?
发布于:2010-12-07 15:55:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎么使用捕捉命令才能是图形中所划的点是一个完整的闭合图形?
困惑案例一:在所花的图形区域鼠标拖动放大后才知道所花捕捉点未闭合?
向高手请教?
该如何设置捕捉方式!
  • ychsq
    ychsq 沙发
    在下面的标签的右击对象捕捉
    2010-12-08 16:43:08
  • zjx12300
    zjx12300 板凳
    抱歉,不知道楼主你想表达什么意思
    2010-12-08 16:25:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
捕捉设置锁定
使用本插件可以锁定CAD的捕捉设置,使其不被其它程序修改。 在CAD中用命令NetLoad载入BZ.dll,然后输入以下命令即可。支持AutoCAD 2006及以版本捕捉锁定 BZSD捕捉解锁 BZJS自动启动 ZDQD取消启动 QXQD 此外推荐“结构绘图利器”:“快速集成”可实现将各标准层相同位置的某根梁、某个柱子或某个墙的计算结果汇聚到一起,使各层配筋一目了然。“文本比较”可实现任意两层计算结果之间的大小比较。既可以实现两张图形之间的比较,也可以实现两张图形局部范围之间的比较。用户可设定各类型计算结果的容许变化范围。该设定会被程序自动保存,下次打开图形后仍能继续使用。当计算值的变化在设定范围内时,将被程序忽略;当计算值的变化超越设定范围时,程序将用各色线框和连线标出。
