土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 单位转换
单位转换
发布于:2006-02-24 20:16:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
重力加速度*水密度*高度=kPa
我换不来,请教大家。
全部回复(9 )
  • linmin05200140
    五楼的才对
    2006-10-31 17:39:31
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    2006-03-07 20:59:07
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1367 人订阅
延时自闭阀在计算时如何确定设计秒流量
请教各位,延时自闭阀在计算时如何确定设计秒流量,我看到两种说法:1、给水当量按照6进行计算;2、给水当量按照0.5计算,但计算结果的设计秒流量再增加1.1后为最终结果。小弟有一点疑惑,按照第1种算法,如果延时自闭阀比较多,则算出来最终的管径非常大,但很多人选的管径都不大;按照第2种算法,如果有几个延时自闭阀,是需要每个增加1.1,还是全部就加一个1.1,小弟疑惑,请高手做答,谢谢。
