土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 何为重动继电器
何为重动继电器
发布于:2006-02-24 19:26:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
何为重动继电器,它主要用于什么地方?
全部回复(8 )
  • zhangjifeng_1977
    谢谢,让我学了知识真还没注意这个名词,
    2008-01-16 22:27:16
  • paul_xg
    paul_xg 板凳
    还是没怎么明白
    2008-01-12 09:02:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
方向性继电器的死区及预防措施
最近一直在关心方向性继电器的问题,现在把我的思考和一些浅显的总结说出来供大家批评指正.首先方向性继电器是判断电压和电流的相角来进行方向判断的,那么当安装的保护点下口直接短路时,比如三相短路或者两相短路,那么短路相电压就降低为零,无法进行方向判断,因此存在死区.在我接触到的各种方向性继电器中,消除死区的办法主要是三个:1.利用记忆回路:记忆回路我在有的帖子上说过,在发电机的记忆过流保护中也用到,就是当工作电压突然由正常降低为0时,进继电器的此回路中的电流并不立刻消失,而是按50HZ的工频振荡,经过几个周期的振荡才逐渐衰减到0,这就给保护提供了时间.我们可以利用此电流或着此电流在电阻上的压降来构成记忆回路.最重要的是此记忆回路中的电流和原来电压的方向是相同的.所以才能进行正确的方向判断.
