土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压保护和高压保护的区别
低压保护和高压保护的区别
发布于:2006-02-24 17:07:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压(10KV)以上有专门的继电保护来命令断路器在一些故障情况下跳闸,而低压的电路很多是利用断路器本身来实现保护的功能,例如万能式的断路器,里面各种功能的脱扣器就起保护的功能,而不再在外面有专门的继电保护装置,是这样吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆竖井里的电缆问题?
1、我问点基本知识,有一次在我家18楼上看到电工把电缆竖井门打开了,看到里面有五根很粗的电缆,我猜可能是A、B、C三相电缆再加上一根中性线和一根保护线吧,那每层来讲只取其中一相线(例如A相)和一根保护线和一根中性线,对吗。2、每层五户,那将从A相电缆里出来5根细电缆走到每户的电表里,然后再入户,是这样吗?(所以电缆才会很粗,因为里面有很多细电缆,来分给每层的住户),对吗?别笑我,请给个明确的答案。
