土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教小区给排水管材的选用和给水压力确定
请教小区给排水管材的选用和给水压力确定
发布于:2006-02-24 16:29:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在小区给排水管材一般的选用什么呀?
给水压力怎么确定?
不好意思,没有做过,问题好像有点幼稚,见笑了:《
全部回复(3 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    小区内常用的应该是UPVC双壁波纹管,HDPE主要用在大口径上
    给水用PE管或球铸管
    2006-02-26 12:23:26
  • aaaliur
    aaaliur 板凳
    楼主说的给水压力指的是小区二次供水的压力吧。二次供水的压力是根据楼层高度和,用水器具服务水头、水损和水表水损确定的。《设计手册上》有的计算的。
    2006-02-25 11:51:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教小区给水
以前都是做市政给水管网,管径根据平差计算,管材采用球墨铸铁管这次做一个小区的给水外网,请问生活用水和消防用水管道的管材用球墨铸铁管还是塑料管呢,如果用塑料管,请问用哪种塑料管?另外一个问题,对于小区生活给水管道和消防管道,管径该如何确定?(生活给水管道同时承担浇洒灌溉任务)请大家赐教!
