土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水源采用井水,怎样来做室外消防
水源采用井水,怎样来做室外消防
发布于:2006-02-24 16:16:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂区,只做室外消防,消防用水量20L/S,水源用井水,
做法:在室外建一水池(2小时用水量),单建泵房,问题:室外消防管网也需要一定的压力(采用低压系统),定压怎么解决,在消防泵压入端加一稳压罐可否,请赐教!
全部回复(10 )
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    还有:楼主是准备做两套泵吗?
    一套用于抽水到水池
    一套用于加压到室外消防管网(含稳压系统)
    2006-03-09 15:11:09
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    消防泵流量很大!平时不启动的! 哪能用它稳压啊?!
    用专用的稳压泵!
    2006-03-09 15:09:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
区域消防给水系统
规范对区域消防给水系统有一定的说明,在实际的设计中已多次作过,但在实施中消防部门及审图的专家们对此系统没有统一的认识,如水泵接合器的设置、消防水池的设置、管网的设置。希望各位同仁给些意见。
