土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 管道施工覆土深度不够500mm
管道施工覆土深度不够500mm
发布于:2010-12-07 10:45:07 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
管道施工覆土深度不够500mm,如何进行加固处理,请高手给予详细的指导。
  • wlzjdy
    wlzjdy 沙发
    管道施工覆土深度不够500mm,你没说具体要求。一般要说:管道施工覆土目的一是保护管道不被压坏,二是不被冻坏。第一种情况的加固方法是上面加钢性盖板,第二种情况是换覆土层,加保温材料覆盖。保温材料的具体厚度可以按材料性能计算确定。不过无任用哪种方法,都的经设计认可才行。
    2010-12-10 22:31:10
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
市政施工要注意什么?
市政工程施工需要注意些什么?如何进行深入的学习和管理好施工现场。
