土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 中国膜法水处理市场年均增幅将达20%
中国膜法水处理市场年均增幅将达20%
发布于:2010-12-07 09:54:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
来源:第一财经日报网
当下,水资源不足,以及水污染风险加剧已成为中国一个非常严峻的挑战。与此同时,社会对于污水处理技术的要求也在不断提高。而随着一些科技力量较强的外企进入中国污水处理市场,中国整体的污水处理技术和环境净化能力也有望得以提高。
成立于1931年、已有近80年历史的旭化成集团是全球顶尖的化工企业,在水处理技术方面,无论是工艺还是产品质量,均处于世界领先地位。集团中的核心公司旭化成化学公司的水处理中空纤维过滤膜,已确定被用于位于杭州市亚洲最大规模膜法净水设施。
此次“中国水处理技术高峰论坛”上,《第一财经日报》记者采访了旭化成分离膜装置(杭州)有限公司市场总监松本英希,就旭化成膜法水处理的技术特色和发展战略进行探讨。
第一财经日报:目前来看,膜法和传统方法在污水处理上效率有什么明显不同?
松本:这需要做全面的经济、技术比较,而不是仅一方面的比较。比如最重要的一项是占地面积——膜工艺占地面积小,为用户节省土地成本,在土地资源紧张的情况下是个很重要的优点。
膜工艺还有一个重要的优势——与传统的污水处理方法比较,它处理出来的水质非常稳定。传统方法,比如活性淤泥法的问题是,如果污水水质不一样,加药量就要有所改变,调整运行需要很好的经验,很难做得非常完美。所以用传统方法处理出来的水质会有变动,时好时坏。而膜是单纯的物理分离方式,不管水质怎样,得到的水永远是一样水质的,不会因为处理工艺、技术、操作或原水的水质而发生变化。
第三个优点就是人工成本较低。有人说,膜法的人力成本仅仅是传统法的1/10。而且传统法必须有一些有经验的运行操作工去管理,而膜的特点就是可以做成高度自动化,实现无人全自动处理,所以人力成本是非常节省的。
日报:目前,西门子、GE等一些外资污水处理公司都进入了中国市场。相比之下,旭化成的主要特色是什么?
松本:旭化成膜的特色主要在于材质。膜有两大技术瓶颈——材质和制膜技术。材质上,旭化成是世界上唯一能完成高结晶度的厂家。所谓高结晶度,首先体现在有很高的物理强度,就是很结实;其次还有很好的化学稳定性。比如膜平时使用时需要清洗,就会用到各种化学药剂,这就必须有很强的化学稳定性,不能被氧化,也不能被酸、碱腐蚀。旭化成的高结晶度就意味着在物理强度和化学稳定性这两方面做得非常好。
除高结晶度外的第二个特点是,膜的一个重要数据就是孔径分布的均匀性。旭化成膜的孔径是0.1微米,99%的孔径都是0.1微米,分布非常均匀,而不是有的孔偏大一些,有的孔偏小一些。这对膜来讲是非常重要的过滤指标,因为可以非常稳定地处理污水。
旭化成膜的第三个特点是匀质构造,就是这个膜所有的地方都是同样的东西,而不是复合膜。复合膜是指除了过滤作用的那一层膜外,还会有一层不起过滤作用的支撑层。但时间长了之后,两层膜之间容易剥离脱落,这就是复合膜的缺点。而旭化成不用复合膜,做到匀质构造。
日报:旭化成是否对中国的水处理市场有过估值,整个市场规模大约为多少?旭化成的市场份额目前是多少?是否有新的业务开拓计划?
松本:中国水处理市场的规模,如果仅计算膜法水处理市场的规模,大约为8亿元。
单纯的膜法水处理市场容量就是这么大。至于旭化成的份额,据我们测算,2009年占15%~20%。今后预计膜市场的增长率会很高,可能达到年均20%左右。
在业务开拓方面,我们重点拓展电力和钢铁行业,但也会开拓一些新的领域,比如焦化废水的处理,目前很多公司还不敢怎么碰,因为难以处理。但旭化成有这方面的优势,也准备去开拓焦化废水处理这个细分市场。目前用膜处理焦化废水的,好像就旭化成一家。这方面的技术障碍主要在于焦化废水非常复杂,包含了各种有机物、无机物,不太好降解,而且工艺流程非常长,一般的公司没有经验做不了。旭化成有这方面的业绩,所以把它定位成未来的发展方向。
日报:旭化成现在在中国发展得很好,但有没有遇到一些大的障碍与困扰?
松本:确实会遇到一些问题,包括中国面临的水污染问题。中国最近的工业化、产业化以一个非常惊人的速度在增长,同时就伴随着环境恶化问题。尽管国家下了很大的决心和力度,但大江大湖的水质还在被污染,很多专业公司的能力跟不上这个污染的速度。这是中国遇到的问题。
而膜厂家面临的问题其实都是共通的,就是:膜是一个很好的技术,但用户对膜技术的理解还很有限。正是用户认识上的一些局限使得这项技术没有完全发挥它的特性。这也是我们面临的问题。
还有一个就是低价竞争的问题。现在中国本土的膜厂家已经有很多,但本土的优势就是低价——劳动力成本比较低,这样就存在一个低价竞争的问题。我们的解决办法是一直聚焦于高端市场,因为高端市场客户对膜的寿命、品质要求比较高,所以这方面我们有优势,可以扩大高端市场的业绩,以此为基础来扩展我们的业务。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
空调产销步入紧缩型政策环境
http://www.co188.com/if_52074024_1.htm
