正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池经常翻泥,出水是乳白色?是什么原因呀?SV30:达90%。是否污泥膨胀?但无乜丝装菌。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xnxmp
沙发
出现这种情况主要是因为活性炭过滤器是细菌生长繁殖的温床,通常我们采用的是加消毒剂消毒巴氏消毒或者是湿法高温蒸汽消毒。加消毒剂消毒消毒效果好,但是对后续工艺影响较大(如反渗透膜等),安全系数低;用巴氏消毒或者是湿法高温蒸汽消毒通常能杀灭细菌,但是芽孢通常在120度的常压下不容易被杀死,因此需要加压杀灭,由于活性炭过滤器一般的设计工作压力为0.3MPa,所以我们一般都采用2--3kgf/cm2的压力,时间为90min以上
2006-02-24 17:02:24
bcdjl
板凳
非常感谢!
2006-02-24 16:44:24
加载更多回复 举报
