土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 对大型发电机做1.5T铁损试验
对大型发电机做1.5T铁损试验
发布于:2006-02-24 15:21:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我现在对大型发电机做1.5T铁损试验,但选择的变压器容量小了,不知道有没有办法采用并联谐振补偿电流??发电机硅钢片为德国的M330-50A,据说它1.5T时的磁化力高达25A/cm,选择6匝时的电流高达3100A,电压7100V。 而我们选的变压器(昆山特变,多抽头的,非谐振,最高输出为7250V,750A)电压输出满足要求,而电流却超了几倍, 在相信它硅钢片磁化力的前提下,有没有办法完成1.5T的铁损啊?做铁损试验时发电机为感性,无功电流占主要成分,可以在变压器的高压侧并联电容器,来产生并联谐振补偿无功电流吗??有没有可操作性???期待高手回帖..........
全部回复(7 )
  • hydropower168
    hydropower168 沙发
    是可以的,采用并联电容器补偿,我们做变压器的感应耐压就是这么做的
    2007-10-31 16:56:31
  • ytcom1
    ytcom1 板凳
    从理论上说,应该可行。要注意采取有效措施防止谐振引起过流、过压
    2007-07-18 08:21:18
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求水电站上岗试题
如题
