土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 需验算软弱下卧层时图纸上注明的地基承载力怎么取?
发布于:2006-02-24 15:17:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碰到一工程,2-1为13吨,2-1j为7.5吨。
我按13吨算基础面积,然后再验算软弱下卧层,发现其中一个柱下条基无法满足(总共三个,个,其他两个满足),我加大至5.6m时满足了,按5.6m反算地基承载力为9.6吨。
请问我的地基承载力应该取9.6吨还是13吨?13吨的话其他两个条基不用加大了。如果取9.6吨的话其他两个条基不用加大!
全部回复(4 )
  • wangshangyanxin
    我认为应该取13T,但要在软弱下卧层影响处特别注明就是。
    2006-02-28 09:40:28
  • abs_007
    abs_007 板凳
    楼上两位的看法都很有见地,
    但在此专题中,我想可先讨论一下在方案确定的情况下,结构上怎么做会更经济、合理!
    若有可能的话,会再另设一专题来讨论方案选择确定的话题。
    希望大家积极参与!
    2006-02-27 16:26:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于无梁楼盖体系中有大开洞的问题
现在在做一个项目,业主要求用无梁楼盖体系,但是其中有一很大的楼梯洞口,10mx3.2m,洞边是否一定要布置梁,(业主一定要求不要梁),这样的结构在PKPM中该怎样建模呢?
