土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家讨论一下,二级供热管网一般供水温度是多少?
发布于:2006-02-24 15:09:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
《城市热力网设计规范 》,
第3.3.2条当不确定最佳供回水温度经济比较的条件时,热水热力管网可按以下原则确定
一、以热电厂为电源时,设计供水温度应为150-110度,回水约70度。采用一级加热供水温度取较小值,采用二级加热取较大值。
二、区域锅炉房为热源,规模较小时,采用95-70供回水温度,供热规模较大,在技术经济合理的条件下应采用较高的供水温度。
我是做规划的,热电厂为热源,两级管网。一级为140-80,二级为100-70。主要是二级的供水温度有些搞不清楚,按第3.3.2条一的供水温度应最少用110,是否应取110度,我是就按区域锅炉房来算取95度,觉得现在技术发展了,应该取高些可以提高一下热网的效率,就取了100度,结果被某个专家说了一顿,搞不清楚该取多少了。
谢谢大家啊
全部回复(9 )
  • lm0802
    lm0802 沙发
    恩,明白了,谢谢。
    2006-03-01 13:08:01
  • scott9032
    scott9032 板凳
    不经意的感动 ,你好!
    我是烟台的,专做供热工程。有空多联系哈
    [ 本帖最后由 scott9032 于 2010-10-14 16:22 编辑 ]
    2006-03-01 10:47:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
询问询问
一改造工程各管路不动,以前采暖用的集气罐 想改为自动排气阀 可以吗?这两个那个性能好怎么比较?
