土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求CAD快捷键表
求CAD快捷键表
发布于:2006-02-24 13:58:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
小弟刚接触CAD许多命令的快捷键仍不明了,请各位大侠,侠女赐教!!!!!!!!!
                            万分感谢
  • dongsdj007
    dongsdj007 沙发
    太感谢了
    2006-02-26 19:31:26
  • jiangminfeng
    jiangminfeng 板凳
    我这里有
    很多的哦
    AutoCAD快捷键全集
    3DARRAY:创建三维阵列 3A
    3DFACE:创建三维面 3F
    3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO
    3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P
    ADCENTER:管理内容 ADC
    ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
    APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP
    ARC:创建圆弧 A
    AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA
    ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR
    ATTDEF:创建属性定义 ATT
    ATTEDIT:改变属性信息 ATE
    ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT
    BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH
    BLOCK:根据选定对象创建块定义 B
    BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO
    BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
    CHAMFER:给对象的边加倒角 CHA
    CHANGE:修改现有对象的特性 -CH
    CIRCLE:创建圆形 C
    COLOR:定义新对象的颜色 COL
    COPY:复制对象 CO、CP
    DBCONNECT:为外部数据库表提供 AutoCAD 接口 AAD、AEX、ALI、ASQ、ARO、ASE、DBC
    DDEDIT:编辑文字和属性定义 ED
    DDVPOINT:设置三维观察方向 VP
    DIMALIGNED:创建对齐线性标注 DAL
    DIMANGULAR:创建角度标注 DAN
    DIMBASELINE:从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注 DBA
    DIMCENTER:创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
    DIMCONTINUE:从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注 DCO
    DIMDIAMETER:创建圆和圆弧的直径标注 DDI
    DIMEDIT:编辑标注 DED
    DIMLINEAR:创建线性尺寸标注 DLI
    DIMORDINATE:创建坐标点标注 DOR
    DIMOVERRIDE:替代标注系统变量 DOV
    DIMRADIUS:创建圆和圆弧的半径标注 DRA
    DIMSTYLE:创建或修改标注样式 D
    DIMTEDIT:移动和旋转标注文字 DIMTED
    DIST:测量两点之间的距离和角度 DI
    DIVIDE:将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV
    DONUT:绘制填充的圆和环 DO
    DRAWORDER:修改图像和其他对象的显示顺序 DR
    DSETTINGS:指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置 DS、RM、SE
    DSVIEWER:打开“鸟瞰视图”窗口 AV
    DVIEW:定义平行投影或透视视图 DV
    ELLIPSE:创建椭圆或椭圆弧 EL
    ERASE:从图形中删除对象 E
    EXPLODE:将组合对象分解为对象组件 X
    EXPORT:以其他文件格式保存对象 EXP
    EXTEND:延伸对象到另一对象 EX
    EXTRUDE:通过拉伸现有二维对象来创建三维原型 EXT
    FILLET:给对象的边加圆角 F
    FILTER:创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象 FI
    GROUP:创建对象的命名选择集 G
    HATCH:用图案填充一块指定边界的区域 -H
    HATCHEDIT:修改现有的图案填充对象 HE
    HIDE:重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
    IMAGE:管理图像 IM
    IMAGEADJUST:控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
    IMAGEATTACH:向当前图形中附着新的图像对象 IAT
    IMAGECLIP:为图像对象创建新剪裁边界 ICL
    IMPORT:向 AutoCAD 输入文件 IMP
    INSERT:将命名块或图形插入到当前图形中 I
    INTERFERE:用两个或多个三维实体的公用部分创建三维复合实体 INF
    INTERSECT:用两个或多个实体或面域的交集创建复合实体或面域并删除交集以外的部分 IN
    INSERTOBJ:插入链接或嵌入对象 IO
    LAYER:管理图层和图层特性 LA
    -LAYOUT:创建新布局,重命名、复制、保存或删除现有布局 LO
    LEADER:创建一条引线将注释与一个几何特征相连 LEAD
    LENGTHEN:拉长对象 LEN
    LINE:创建直线段 L
    LINETYPE:创建、加载和设置线型 LT
    LIST:显示选定对象的数据库信息 LI、LS
    LTSCALE:设置线型比例因子 LTS
    LWEIGHT: LW
    MATCHPROP:设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位 MA
    MEASURE:将点对象或块按指定的间距放置 ME
    MIRROR:创建对象的镜像副本 MI
    MLINE:创建多重平行线 ML
    MOVE:在指定方向上按指定距离移动对象 M
    MSPACE:从图纸空间切换到模型空间视口 MS
    MTEXT:创建多行文字 T、MT
    MVIEW:创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
    OFFSET:创建同心圆、平行线和平行曲线 O
    OPTIONS:自定义 AutoCAD 设置 GR、OP、PR
    OSNAP:设置对象捕捉模式 OS
    PAN:移动当前视口中显示的图形 P
    PASTESPEC:插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
    PEDIT:编辑多段线和三维多边形网格 PE
    PLINE:创建二维多段线 PL
    PRINT :将图形打印到打印设备或文件 PLOT
    POINT:创建点对象 PO
    POLYGON:创建闭合的等边多段线 POL
    PREVIEW:显示打印图形的效果 PRE
    PROPERTIE
    2006-02-25 11:13:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
[求助]R14下如何让重叠的尺寸值自动避让?
如题。
