土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 装饰工程产业化
装饰工程产业化
发布于:2010-12-06 22:21:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
浅析工业化生产在建筑装饰工程中的应用
建筑工业化是在社会进入工业化时代以后才能去做的事情,采用现代化机械设备,以科学合理的技术手段,以集中的、先进的、大规模的工业生产方式代替过去分散的、落后的手工业生产方式。目的就是要尽量利用先进的技术,用最少的劳动力,以最短的时间,建造尽可能多的建筑物,以满足人们现代化生产和居住需求。建筑工业化的主要标志是建筑设计的标准化,构配件生产的工厂化,施工的机械化和组织管理的科学化,这正好符合我国现代化发展需要。
工业化的基本条件是:专业的社会化分工、加工机械化、生产批量化、出厂标准化,提高劳动生产率、提高产品质量。而建筑装饰施工现阶段的状态是:
  (1)作业手段的原始性。虽然使用了一些小型电动工具。但就整体操作实质而言,仍然是手工作业性质。
  (2)生产过程的含糊性。构配件加工和安装不分开,混杂地由几组人自原材料开始制作至安装到位最终完成;就现场操作空间而言,构件加工与安装过程混杂在“混合车间——装饰施工现场”,不可能按不同工作内容不同技术难度和技术等级不同进行专业分工。
  (3)产品形成的非标性。大多数施工现场仍然采用几张桌凳、几件小型工具,按照现场已有条件,以“量身裁衣”作坊模式加工和安装产品。由于现场手工作业缺少系列标准和协调能力,很难通过调节设计数据、调动原材料供应商等手段,使具有个性的装饰产品达到技术规范化、质量标准化、生产批量化的工业化观念。
显然,这种施工方式遏制了劳动生产率和质量标准提高的可能。在建筑装饰工地,由于技术工人需要在构配件加工和安装之间不断转换,势必在场所、工具、技能和空间上反复作适应转换,相应制约了他们的效率和速度发挥。即便是最熟练的技术工人,与一般的工人在速度、功效上差别很少。更何况,作为一个社会的人,随时受到环境、健康、情绪等等因素影响,他的技能、效率、速度、不能保证恒定发挥。装饰工程质量很讲究精度,但在各个不同技术水平工人操作的影响下,其精度水平必定参差不齐。即便同一工人操作,其不同环境和不同时间的精度也是难于保持同一水准,更别说手工制品的精度无法与专业机械加工产品精度放在同一档次评价。
据2006年统计数据,我国建筑装饰行业年产值已超过1万个亿,从业人员达1400万人,装饰企业将近20多万家,其中95%是属非公有经济。装饰产值大大超过我国国民经济的增长速度。行业年增长速度在20%以上,在国民经济各行业中处于中上水平,并远远高于GDP的增长速度,为国民经济增长做出了显著贡献。建筑装饰施工需要工业化。应该让计算机控制的专用机器设备来完成大量的、重复的、高精度的加工,让人来设计和指挥生产及安装。
汽车、电脑、电视机这些高度工业化的产品有一个共同的特征可供借鉴——集成总装(或总成)。把集成总装(或总成)的概念应用在建筑装饰施工上就形成了所谓总成装配装饰施工方式,它是指:装饰工程将零部件加工和构配件安装按照体系加以划分开来,构配件完全在工厂里加工和整合,形成一个总成或若干个总成,施工现场只把总成安装在墙、地、顶面上。而且,加工体系不仅仅局限在木装修等几个装修内容上,而是遍及、覆盖所有装修施工内容。
用一个形象的比喻,总成装配式施工方式的施工现场是一个名副其实的装配车间或总装流水线。凡是进入现场的装饰材料不再是素材,而是经过预先加工的总成体系,是已经适合现场特定部位安装的组件。在施工现场不再见到“切”、“割”、“裁”、“锯”、“焊”、“钻”、“刨”、“磨”、“雕”、“敲”、“粘”、“塑”、“粉”、“刷”、“抹”、“喷”十六道技艺为主的初加工过程和影响环境保护的现象。而仅仅是将各种总成件进行搭配安装的过程。
  总成装配式施工技术管理,已不再是将施工工艺、施工方法进行特定组合的方案编制管理过程,不再是按工艺、质量标准进行现场监控的技术管理;总成装配式装饰技术管理的主要内容是施工深化设计。技术人员从事更多的工作内容是现场3D精密测量、相关机电配合数据收集、委托加工的分项总成设计、安装顺序设计、安装过程调节余量设计、以及设计结果的外加工清单编制、现场施工程序编制。因此,现场技术管理内容、方式与传统管理方式完全不同。
天津梅江会展中心为2010夏季达沃斯会议主场馆、市重点工程,施工总面积为98000平方米。本工程工期要求紧,施工工期包括春节只有103天。我公司负责施工登陆大厅和宴会大厅内部精装工程,其中宴会大厅吊顶和登录大厅干挂板工程为重点和难点。大宴会厅异型吊顶3300㎡,如正常施工无法满足工期及甲方要求,必须组织好各方力量进行借鉴工业化生产和施工才能满工期要求。
我公司项目管理人员仔细研究图纸,分解设计出异型吊顶施工中异形梁型号不多但数量较多适合在工厂进行加;找出墙面干挂板施工板块结构的规律。深化设计出易于工厂加工单元体(即:吊顶异型梁、吊顶叠级块、干挂板板块),大胆尝试以工厂为依托,以产业工人制造定型产品,民工现场总成装配式施工收口施工的施工工艺。
首先我们分析宴会厅吊顶工程,吊顶工程中使用的是纸面石膏板、大芯板、轻钢龙骨、二次钢结构绗架以及腻子膏、乳胶漆等饰面材料。吊顶施工大部分工作是二次钢结构绗架安装、轻钢龙骨骨架安装和饰面板安装,二次钢结构绗架零部件进行深化设计分解出定型件,委托厂家加工现场组装;骨架片安装已有专业供应商成套供应,只有异型梁需要现场加工。增加现场测量、深化吊顶排版图、将收边处理设计成总成工序,异型梁加工完全不必在现场进行; 工程照片
吊顶平面图
普通纸面石膏板吊顶似乎困难大些,其实并不尽然。纸面石膏板吊平顶,需要现场加工的内容也仅仅局限在边端石膏板,同样,如果我们增加现场精确测量、制作排版图、进行边端收头设计完全做到了进行预制装配施工。
宴会厅双层纸面石膏板造型跌级多、吊顶跨度大预制装配施工困难大。但是,通过技术创新,我们已经成功完此次跌级吊顶预制装配施工。经过进一步开发,我们把造型纸面石膏板预制部件,其中包括非标吊顶龙骨配套。开发非标形式预制部件,为纸面石膏板吊顶进入全面预制总成装配开辟了道路。
定型预制梁
单元格分解图
石材饰面:从技术上看,矩形板材预制已经不成问题,一般认为弧形板材要实现预制装配比较困难。随着CAD制图排版精确率的提高,电脑控制水刀切割技术的成熟和趋于普及,以及预先胶粘、统一研磨技术的应用,弧形石材预制装配式施工已经成功。通过预制装配总成施工达到更高精度的施工质量,因此,石材饰面彻底预制装配施工的难度已经不在技术上,而在水刀切割价格的下调,在加工厂与项目部施工管理配合方面。一句话,在于管理思路的开拓和理顺。
在宴会大厅墙面木挂板施工中,现场施工人员采用CAD辅助设计;分解出单元格木挂板块,加工厂和施工现场紧密配合;在木挂板加工纳入现场质量控制体系,派技术人员监督加工尺寸和质量。根据现场实际情况安排木挂板分批进场,现场进行装配施工。
木挂板安装过程和效果
玻璃、玻璃镜、软包饰面。目前,这些饰面施工已基本采用预制装配式。不足之处在于某些局部未采取现场精确测量、排版设计,造成少量部件需要在现场加工。一旦总成装配管理思路确定,问题完全可以解决。
金属饰面:金属饰面总体上采用预制装配式施工。在一些超薄金属饰面中,较多采用现场局部调整、剪裁、粘贴施工方式。从技术上分析,金属饰面采用预制复合技术,通过干挂、槽接完全能实现彻底的预制装配式施工。而且,通过技术开发,降低成本的空间还相当大。因此,只要确立总成装配式施工模式,技术上没有太多难题,只是做得相对更好的问题。
面砖饰面:传统面砖饰面施工方法总体上是现场切割、粘贴施工,未能达到彻底预制装配式。在于某些洞口及饰面边端收头部位还要现场需要大量裁割。主要原因在于,未能预知现场实际尺寸,未能在排版图中精确标定每一块饰面的几何尺寸。要实现面砖铺贴彻底预制装配总成施工,关键仍然在于精确的现场测量和有效的排版设计以及施工程序设计。做到测量精确、排版合理有效、施工程序设计得法,面砖饰面完全有可能实现预制装配式施工。
然后分析地面饰面部分:地面饰面中最常用的是实木地板、复合地板、塑胶地板、抗静电地板、地毯、石材饰面、面砖饰面、涂料饰面等。由于材料特性,本身采用成品装配,只要加强事先现场测量和排版,是完全能够做到彻底预制装配总成施工。
总成装配式施工还与预制装配式施工有所区别,预制装配只是具体的一个方法,是一个构件的行为,实现预制装配只要局部的突破。总成装配式施工是一个覆盖装饰工程系统的新概念,它属于装饰施工模式范畴,是把相关构件经深化设计后组合而成的新成品,因而实现总成装配施工需要系统的配套措施。
配套之一,企业必须确立总成装配施工发展目标,并坚定不移地步步推进。
目标和实践制约着总成化所需要的其他一切技术条件。有了目标就有导向,技术人员的引进也好、转型也好都会围绕这一目标实现,技术人员的能力也会随着导向朝此方向发展。
  配套之二,现场技术人员基本技能转变。
传统施工方式要求技术人员熟悉现有施工方法和施工工艺,以监督为主。总成装配施工方式要求技术人员不仅熟悉以前的预制装配式方法,更要针对现场不同的具体情况,以现场测量、收集数据、根据数据进行施工深化设计为主,熟悉和了解相关机电专业的知识,将复杂的现场情况转化为可加工的工厂标准。通过他们对总成预留、机电洞口预留、安装偏差调节等设计,将构配件加工尺寸相对统一,便于各种总成批量加工和现场安装。
  配套之三,项目管理重心转变。
项目技术管理将由现在重点管操作工人转向重点管施工深化设计和供应商配套。在总成化施工方式中,施工深化设计成为项目技术管理中的核心问题。它的成功与否决定着施工方法、加工方法、安装方法的简易程度,决定着施工成本的高低。
 配套之四,加强技术规划、开拓力量。
在发展总成化施工过程中,公司层面总的技术规划相当重要。主要体现在:
  1.宏观规划,确定各个针对性课题,组织攻关,逐个解决。
  2.专人大力开发、收集、消化能直接或间接用于总成施工之中的材料、技术和方法。总成化施工方式需要大量新概念、新技术、新材料、新方法、新信息作为技术支撑,缺少信息往往阻碍某些问题的解决。技术信息量和消化能力是推进总装式发展极其重要的环节,。
  3.施工深化总成模块的定型和普及推广。装饰总成化发展进程中,各个项目部会创造许多新的施工设计节点和方法,不断为预制总成装配施工提供新的元素。及时汇总各类有效设计节点,进行汇编,形成比较规范、成熟的标准模块和做法,及时普及推广开来,是加速推进预制总成装配式施工的有效方法。
  配套之五,设备配置转化。
由于总成装配施工方式强调零部件工厂集成生产,因此,必然导致设备配置上的大转变。在传统施工中,大量采用的小型电动机械将退出现场,设备配套重点是工厂内大型数控加工机械的质量和数量,而现场重点发展设备为新型、简便、快速、精确的3D空间测量仪器、简便的设计计算软件、笔记本电脑以及网络通信设备。通过提高技术人员设计配套能力和控制厂方的加工设备,提高总成装配化施工的速度和质量。
实现总成装配施工方式还不是一个简单的事情,它需要社会化的协作和改革。尽管建筑装饰施工的工业化过程可能有重重困难,然而,我们相信市场经济的手会悄悄的、执着的把它拉来。因为效率和质量就是企业永葆青春的营养剂,而效率和质量只能来自于工业化。
我认为,实现总成装配施工方式,推动建筑装饰施工走向工业化,至少有下列优点:
1. 大幅度提高建筑装饰加工质量水平,生产高精度产品,满足人们日益增长的装饰要求。
2. 大幅度提高建筑装饰施工效率,告别手工作业,减少现场作业,减少因施工占用,建筑物无法投入使用影响。
3. 大幅度减少建筑装饰施工现场的环境污染,提高对噪音、废气、废液的控制和回收,以及边角料回收利用。
4. 大幅度减少建筑装饰施工成本,降低工程造价。
为了装饰企业长久生存与发张,工业化是必行之路。
张雄伟
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    学习了,谢谢楼主分享。。。
    2015-02-18 09:37:18
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
紫峰大厦 (装修图纸)
很不错的图纸!!希望对大家有用!!!
