土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机带一个防烟分区 风机入口设280防火阀 排烟支管上还要设么
发布于:2010-12-06 22:04:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么
另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?
全部回复(3 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    排烟风机出口处设置280度的排烟阀有什么作用?
    建规9.4.8.4规定:在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀
    应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
    排烟排风系统共用的风口选用两用的风口,平时排风,火灾时排烟。到达280度以后,自动关闭。
    2010-12-07 16:15:07
    赞同1
  • jyh060552
    jyh060552 板凳
    同意wgj1207的看法!
    2013-10-22 08:43:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于一般送排风柜的压头的计算,有没具体的计算公式?
风管的最远端是70米,弯头6个,风机压头该怎么确定,计算方法是什么?除了估算有没具体的计算公式?谢谢!
