土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家居改电新技术
家居改电新技术
发布于:2006-02-24 13:31:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
何为强电?何为弱电?
强电是指:照明线路 插座电源线路
弱电是指:电话线 网线 TV线 家庭影院 背景音乐 S端子 AV线等等非强电线路
1 、 卧室:
一般应为 6 支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视线、电话线、网线。
   卧室各线终端预留:床头柜的上方预留电源线口,并采用 5 孔插线板带开关为宜,还应预留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别留预电源、电话线口。梳妆台上方应留预电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器,重点是开关,建议采用双控开关,单联,一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易*作部位。空调线终端接口预留,需由空调安装专业人员设定位置。
2 、 走廊、过厅:
应为 2 支路线:包括电源线、照明线。
   电源终端接口预留 1—2 个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯;如果狭窄,只能安装顶灯或透光玻璃顶,安装开关至顺手位置。
3 、厨房:
应为 3 支路线:包括电源线、照明线、电话线。
   电源线部分尤为重要,最好选用 4平方线,因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位预留电源接口,并稍有富余,以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于 40cm ,避免因潮湿造成短路。照明灯光的开关,最好安装在厨房门的外侧。
4 、餐厅:
应为 支路线:包括电源线、照明线。
   电源线尽量预留 2 路电源接线口(电火锅 饮水机)。灯光照明最好选用暖色光源,开关选在门内侧。
5. 卫生间:
应为 3 支线路:电源线、照明线、电话线。
   电源线以选用 4平方 线为宜。考虑电热水器、电加热器等大电流设备,电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位,应在热水器右上角。电加热器,目前看好的是浴霸,同时可解决照明、加热、排风等问题,浴霸开关应放在室内。而照明灯光或镜灯开关,应放在门外侧。在相对干燥的地方预留一个电话接口,最好选在坐便器左右为宜,电话接口应注意要选用防水型的。
6 、客厅:
客厅布线一般应为 7 支路线:包括电源线( 2.5平方 铜线)照明线( 2.5平方 铜线)、空调线(4平方铜线)、电视线(馈线)、电话线( 4 芯护套线)、电脑线( 超5 类对绞线)、对讲器或门铃线(可选用 4 芯护套线,备用 2 芯)。
   客厅各线终端预留分布:在电视柜上方预留电源( 5 孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端预留孔应按照空调专业安装人员测定的部位预留空调线( 16A 面板)、照明线开关。单头或吸顶灯,可采用单联开关;多头吊灯,可在吊灯上安装灯光分控器,根据需要调节亮度。在沙发的边沿处预留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或门铃线口。
   客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备,根据摆放位置预留电源口,一般情况客厅至少应预留 7个电源线口。
7 、书房:
应为 6 支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线。
   书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口 2 -3个,以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器,开关可安装在书房门内侧。空调预留口,应按专业安装人员要求预留。
8 、阳台:
应为 2 支线路:包括电源线、照明线。
   电源线终端预留 1—2 个接口。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板下方,开关应装在与阳台门相联的室内,不应安装在阳台内。
9 、安装电视光缆接头问题:
  根据某彩电厂家提供的材料,在用户所有关于彩电收看质量不佳的投诉中,经上门实际查看证明,有 90 %以上是属于用户家中的接收信号不良所致,这里面既有有线电视网的问题,但更多的却是用户家中的电缆接头连接问题:有的是内芯与外部的屏蔽线搭上了茬,造成画面上出现大面积的平行线干扰波;有的是内芯的接触不良,造成个别台雪花闪烁;还有的是由于用户并线太多,造成信号严重衰减,应该加装分频器或放大器。因此,在家庭装修时,一定要把可能影响收看的因素都想到,以免影响日后的收视效果。
五、在布线的时候特别要求,强电和弱电的管槽之间距离 50 厘米以上,这样做对工人会增加劳动力,但为了以后不郁闷,我们要求工人一定要这样做,因为并排走线强电和弱 电之间会有干扰。而且我们的插座位置都与原来的保持平衡。我们的厨房是做整体橱柜,工人在布这里的电时,要求让橱柜公司把厨房的电位置确定下来,虽然橱柜公司把电已经设计好,但我们还是在厨房特别多留了三个插座,怕以后会增加东西,如果装修好了到时再想布线就完全不同了,拉明线不好看,拆装修重布暗线,不但人郁闷还不划算。
1 、插座要多装,宁滥勿缺。楼梯间一定要有插座。炉罩旁边不要设计插座,有安全隐患。
2 、开关不要放在门背后等距离狭小的地方。
3 、走道里、老人房间最好设计一个双控灯,这头打开,那头关闭。
4 、插头最好买带有面板的,一些长时间不用的插座不容易损坏。
5 、餐厅灯要考虑餐桌摆放的位置,否则灯不在餐桌正中。
6 、小的射灯一定要装变压器,没有变压器,灯就像随时会爆炸的小炸弹,最后的结果是永远不开。
7 、多买 5 孔的插座, 3 孔的电器少。
8 、有线插座要买宽频的。
10 、电工管线刚一铺完,没封槽之前,要用相机拍下来。
11 、施工进行过程中,还是尽量地看着,发现不妥马上让工人改动,怕等下道工序做完了再改就来不及了,省却了为返工而扯皮的烦恼。
12 、为了省电,请精确规划平时微弱耗电电器 ( 如电视、 DVD 机、微波炉、空调, DVD 机等 ) 的插座。不拔插头都处于待机状态的电器,最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在普通电表里读不出来,但分时电表会读出来。
13 、穿好线管后要把线槽里的管道封闭起来,用石膏粉或快粘粉把线盒等封装牢固,其合口要略低于墙面 0.5cm 左右,并保持端正。插座线改造看似简单,穿线的学问可大了,像空调等大功率电器都要单独走线,而且现在一般的通讯线也要走暗线,走暗线时通信线不仅不能和电源线的管路一起走,并且还要保持 50 厘米以上的间距,否则会产生电磁干扰等等。
全部回复(4 )
  • zhangbingk7
    zhangbingk7 沙发
    这种资料很少,对我们的设计和施工很有帮助,特别是对我这种“电外”,谢谢:victory:
    2008-07-22 01:35:22
  • aaa520ccca
    aaa520ccca 板凳
    前天有个朋友说什么电路问题他都能搞定:L 不知道有没有高手能难住他,:)
    2008-07-20 09:39:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
“画龙点睛”选窗帘
新春将至,很多家庭准备乔迁新居,自然少不了购置窗帘来美化居室。作为居室装饰的重要组成部分,窗帘具有“画龙点睛”的作用,它不仅能够在最后一道工序上完美居室,更会通过款式和颜色渲染一种气氛,尤其在厦门这种气候暖和的地区,窗帘在家居环境的美化及环境营造中的作用更突出。 提到窗帘,人们首先想到的是布艺产品,其实,时下的窗帘产品种类很多,从亚麻、丝绸、棉布、化纤、尼龙等各种材质的窗帘,到今天更为多样的金属平拉百叶窗、木制百叶窗、PVC垂悬百褶窗、欧洲帆布伸缩窗和西式如画磐的卷轴帘等等,不一而足。总体而言,大致可分为传统华贵的布艺和现代简约的窗饰两种类型。值得一提的是,“竹帘”、“木百叶帘”、“铝合金百叶帘、“卷帘”、“垂直帘”、“日夜帘”、“百折帘”等现代简约的窗饰由于其功能明显、种类丰富,更能满足现代消费者个性化的需求,其用量已从10年前约占窗帘用量的3%上升到现在的30%左右,成为未来窗帘发展的新趋势。
