土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 节水龙头的秘密武器
节水龙头的秘密武器
发布于:2006-02-24 13:26:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一个关不紧的水龙头一个月会流掉多少自来水?
  专家的回答是:1—6升。换句话说,如果你使用了节水龙头,每月可节省1—6升水,那么节水龙头究竟有何秘密武器,我们不妨来看一看。
  秘密武器一:阀心
  水龙头的内置阀心大多采用钢球阀和陶瓷阀。钢球阀具备坚实耐用的钢球体、顽强的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶圈易损耗,很快会老化。陶瓷阀本身就具有良好的密封性能,而且采用陶瓷阀心的龙头,从手感上说更舒适、顺滑,能达到很高的耐开启次数,且开启、关闭迅速,解决了跑、冒、滴、漏问题。
  秘密武器二:起泡器
  平日里,你如果注意观察,会发现高档龙头水流如雾状柔缓舒适,还不会四处飞溅。这些龙头的秘密武器是加装了起泡器,它可以让流经的水和空气充分混合,让水流有发泡的效果,有了空气的加入,水的冲刷力提高不少,从而有效减少用水量。
  秘密武器三:全自动
  手伸向水龙头下面时,水龙头会自动打开,手离开后,水龙头则会自动关闭,这便是全自动节水龙头。目前,这类产品多用于公共洗手间,具有方便、卫生的优点。但并不是所有的全自动水龙头都具有节水功能,有的水龙头由于质量不过关而反应迟缓,手靠近时出水慢,手离开后关闭迟缓,反而白流掉不少水。因此,购买这类龙头时最好现场测试,严格把关。
  秘密武器四:水力发电机
  近期,部分高档洁具品牌推出了自动充电感应水龙头,可利用出水解决自身所需电能。这种水龙头内装电脑板和水力发电机,配有红外线感应器,形成一个完整系统。将手伸到水龙头下,感应器将信号传入水龙头内的电脑板,开通水源,水流时经水力发电机发电、充电,提供自身所需电力。这种水龙头还可自动限制水的流量,达到节水、省电的目的。
  秘密武器五:材质
  传统的老式水龙头、水管容易生锈且会污染水质,早起使用时需要先将管里存有的黄水流掉。而不锈钢、铜制水龙头、水管却不会生锈。另外,铜质水龙头还有杀菌、消毒作用,属于健康产品。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选择节水又不易堵塞的马桶有妙招
1、哪种马桶冲刷干净   虹吸式马桶容易冲掉黏附在马桶表面的脏物,而直冲式马桶下水管道直径大,容易冲下较大的脏物。它们各有利弊,选购时还是要综合考虑。   2、在节水与冲净率之间寻求平衡点   在保证冲力的前提下到底是直冲式还是虹吸式节水?   一个坐便器是否节水取决于两个方面,一个是水箱?一个是坐桶。其中坐桶部分的区别也就是直冲和虹吸的区别。以科马和一些欧洲品牌为代表的都是直冲式,采用的是英国设计标准,特点就是冲水管路简单,路径短,而且管径粗,一般直径在90至100公分,利用水的重力加速度就可以轻松地把秽物冲干净。
