土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机长期被动运行,是否可以?
两台水泵,一工一备,备用泵电机由于在水流带动下长期被动转动,速度不是很快,大约能有150转左右,额定转速1000转,密封轴承。
是否可以长期运行??
全部回答(21 )
  • wyjmb
    有影响,这样转是反转,对泵的紧固件能起松动作用。另外当出水管一旦故障,水就可以通过这台水泵返回水池。
    2010-12-09 14:19:09 来自 PC 评论 举报
  • wsczzy
    从理论上来讲,应该有一定影响,但影响微乎其微,同意6楼、17楼说法
    2010-12-09 13:43:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
