土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三相三线电度表计费
三相三线电度表计费
发布于:2010-12-06 19:16:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
三相三线电度表计费 ABC 取3相线电压 然后2CT 取AC相电流 。这时候虽然说 有3相电流矢量之和为0 可以算出B相电流。但是线路肯定是有一定的损耗 所以AC相电流不一致。有很小的偏差。
这样的话 是用什么方法算出B相电流? 这样的话电度表是 怎么计费的?:handshake
还有 这个B相值是大概估算出来的 还是精确计算的 。假如A是 90A C是 92A 那么可以不可以得到B相 为 多少?这样的电流偏差应该是在允许的范围内吧
[ 本帖最后由 changyu1986 于 2010-12-6 19:19 编辑 ]
全部回复(7 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    三相四线电度表,属于三相三元件,三相电流都必须接入电度表。
    2011-05-04 09:56:04
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    三相三线电度表,实际上是三相两元件。给大家一个资料,大家可以下载自己慢慢研究!
    2011-05-04 09:55:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于400V低压合环问题
大家好,对于400V低压合环,你们是怎么操作的?前提条件我描述一下,两条110KV进线来自不同的变电站,但是属于同一网络,经过两级变压器(110kv 10kv)(10kv 0.4kv),如题,需不需要110先合环?大家分析下!学习
