土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气专业名词解释:电晕
电气专业名词解释:电晕
发布于:2010-12-06 16:08:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
英文为 (electronic) corona,在110kV以上的变电所和线路上,时常能听到“陛哩”的放电声和淡蓝色的光环,这就是电晕。 电晕是极不均匀电场中所特有的电子崩——流注形式的稳定放电。
电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外 电晕棒[1]围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。简单地说,曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了电晕。
高压电机定子绕组在通风槽口及直线出槽口处、绕组端部电场集中,当局部位置场强达到一定数值时,气体发生局部电离,在电离处出现蓝色荧光,这即是电晕现象。电晕产生热效应和臭氧、氦的氧化物,使线圈内局部温度升高,导致胶粘剂变质、碳化,股线绝缘和云母变白,进而使股线松散、短路,绝缘老化。
  ---   高压电机定于线困在通风槽口及出槽口处,其绝缘表面的电场分布是极不均匀的。当局部场强达到一定数值时,气体发生局部游离,在电窝处出现蓝色晕光,产生电晕。电晕的发生伴随着热、奥、氧、氮的氧化物的产生,这些对电机绝缘都是极其有害的。另外由于热固性绝缘表面与槽壁接触不良或不稳定时,在电磁振动的作用下,将引起槽内间隙火花放电。这种火花放电造成的局部温升将使绝缘表面受到严重侵蚀。这一切都将对电机绝缘造成极大的损害。
  为了有效的消除这种电晕现象,正确地确定防晕结构参数和选用良好的防晕材料是十分重要的。
电晕发生,除了有晕光,还有吱吱的放电声音,电晕电流是一个断断续续的高频脉冲电流,引起有功损耗和无线电通信干扰,产生臭氧和氮氧化物污染环境。
全部回复(9 )
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    特别是下雾天这个声音更大!可以注意一下。!
    2010-12-20 15:17:20
  • hmlzhj
    hmlzhj 板凳
    我们村前的高压线上也经常有响声,但那不是110kV以上的啊,也没见到电光,可能是风吹电线的声音吧。
    2010-12-16 10:10:16
97.93 万条内容 · 2223 人订阅
双电源CB级和PC级,有什么区别?
双电源自动转换开关的CB级和PC级有什么区别?具体怎么解释?
