土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 优质釉面砖应具备的理化性能
优质釉面砖应具备的理化性能
发布于:2006-02-23 20:13:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
优质釉面砖应具备的理化性能
釉面砖作为装饰材料,人们一般比较注重它的装饰性能,也就 是关心它的外观质量,比如表面有无影响装饰效果的缺陷,外形尺 寸是否符合要求,表面是否平整,有无翘曲,边角是否垂直等等。实 际上,为了保证釉面砖铺设后能够保持装饰面耐久,不被使用环境 ”中各种因素破坏,釉面砖还必须具备必要的物理化学性能。
(1)吸水率:釉面砖的吸水率不大于 21%。
(2)耐急冷急的热性:耐急冷急热性是指釉面砖承受温度急剧 变化而不出现裂纹的性质。试验采用的冷热温度差为 130士 2“C。
(3)弯曲强度:釉面砖的弯曲强度平均值不小于 16MPa,当砖 的厚度大于或等于 7.5mm时,弯曲强度平均值不小于 13MPa。
(4)抗龟裂性:经抗龟裂性试验,釉面无裂纹。
(5)釉面抗化学腐蚀性:釉面抗化学腐蚀性,需要时由供需双 方商定级别。一 釉面抗化学腐蚀性是指釉面在酸碱溶液的作用下抗腐蚀的能 力。可用铅笔试验和光反应试验方法来鉴定釉面在酸碱溶液作用 下的腐蚀程度,并以此来确定耐腐蚀的等级。釉面的耐腐蚀等级分 为AA级、A级、B级、C级和D级五个等级,其中AA级的耐腐蚀 能力最强,其次依次为A级、B级、C级、D级的耐腐蚀能力最差。
以上几项物理化学性能需经专门的试验测定,一般用户无法 自己测定。尽管如此,生产厂家在产品出厂前都是要进行以上性能 抽样检测的,符合要求才能出厂,所以对于有正式厂名、商标的合 格釉面砖,其物理化学性能也是合格的。
  • zzh007
    zzh007 沙发
    室内墙壁装饰釉面砖的选购
    釉面砖按釉面颜色分为单色(含白色)、花色和图案砖。按正面形 状分为正方形、长方形和异型配件砖。选购时应考虑以下几个方面。
    (1)釉面砖的规格尺寸
    (2)外观质量检查
    敲击:用橡皮锤或手指轻轻敲击釉面砖的各个位置,如声音一 样,说明内部没有夹层;如果声音有差异,可认为内部有夹层,釉面 砖不合格。 ;
    观察:在光线充足的环境中把釉面砖放在0.5cm距离外,逐 块观察其表面有无开裂和釉裂,若有则这块釉面砖不合格;再观察 背面磕碰情况,只要不影响正常使用,有些磕碰也可以。同时观察 各块之间颜色差异,若差异不严重就可判定该批砖合格。
    将满足以上要求的釉面砖放在3m处,仔细观察其表面是否 明显存在以下几种缺陷:釉面边沿有条状剥落;釉面上落有脏物而 突起;釉面突起呈现有破口或不破口的气泡;釉面下存在有没有除 尽的泥屑和残渣;釉面上呈现出厚釉条痕或圆滴釉痕;釉面呈现橘 皮状且光泽较差;釉面不平呈现出鳞状;砖表面局部没有釉而露出 坯体;釉面出现有小的孔洞;釉表面有裂纹或斑点,釉面砖的图案 缺陷;砖体正面有磕碰。若以上影响釉面砖外观装饰效果的缺陷不 明显,可以认为该砖外观质量合格。
    (3)平面平整度、直角度和边直角判定 质量不合格的釉面砖,其表面不平整,具体表现为中心向下弯 曲形成凹陷,或者一个砖角向上或向下翘起,这样的砖铺设后使铺 设面凹凸不平。购买时您可以用直尺或平直的木条等放在釉面砖 表面粗略判断一下,精确判定需专用平整度测定仪测定。
    直角度反映的是釉面砖角与标准直角相比的变形程度,一般 可以用一直角尺靠在砖的两个直角边处观察直角度如何。
    边直角反映的是釉面砖的一个棱边是否在一条直线上,可以 将直尺靠在棱边上观察。一 直角度和边直角不合格的釉面砖铺设时,接缝不齐而影响装 饰效果。这两项指标的精确测定需使用专门的边直角测定仪和直 角度测定仪。
    经过以上几项观察判断后,就可对釉面砖的质量做出结论了, 据此来决定能否购买。
    2006-02-23 20:15:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
假冒伪劣装饰材料的特点与危害
随着市场经济的发展和家庭住房装修热的出现,装饰材料市 场蓬勃发展,其中不乏假冒伪劣的装饰材料鱼目混珠。假冒伪劣材 料的生产者利用材料市场管理不规范,消费者缺乏鉴定材料质量 的知识来坑害消费者,给人们生活带来了不利的影响,甚至危害。 商品标识上不完全国家标准规定了商品标识的内容,一般应包括:生产厂名、商 标;产品名称和国家标准代号;规格尺寸;生产日期、出厂批号;等 级合格证及与材料相关的一些理化技术性能指标(如壁纸要求的 耐光性、耐擦洗性符号;涂料要求的耐水性、耐碱性指标等)。另外 对施工环境有特殊要求的也应注明(如溶剂型涂料应要求施工场 所通风,水乳型涂料应在SCC以上环境下施工等等)。
