土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM参数取值
PKPM参数取值
发布于:2010-12-06 14:49:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
论文简介:
1.一般情况下取0度,平面复杂(如L型、三角型)或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际上按0、45度各算一次即可;当程序给出最大地震力作用方向大于15度时,应按该方向角输入计算,配筋取大值。
2.根据抗震规范5.1.1-2规定,当结构存在相交角大于15度的抗侧力构件时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
3.有弱联系楼盖的对称结构(哑铃形平面),由于对称性,沿主轴的地震作用不能在连廊上激起剪力,故此不论有无斜向抗侧力构件都应多算几个非主轴方向来保证计算的安全性。
附件名:20101261291618199510.zip
文件大小:34K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • zw6013375
    zw6013375 沙发
    感谢楼主呀
    2013-07-21 23:12:21
  • shgn869997331
    shgn869997331 板凳
    俺是新手,过来学习一下,
    2013-07-19 14:51:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM在结构设计中常见问题解析
PKPM在结构设计中常见问题解析
