土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教楼梯间和前室加压送风问题
请教楼梯间和前室加压送风问题
发布于:2010-12-06 12:54:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
超过50米的一类高层,有楼梯间和前室(只是前室,非合用前室),我们同事说为了安全,楼梯间和前室都需送风。但是规范上没有注明都要送风吧,再说规范的送风量表里也没有楼梯间和前室分别送风这种方式啊。大家说呢
全部回复(5 )
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 沙发
    我接上面的,另外补充一个问题:压力值如何保证,是否都要设余压阀泄压,怎么设置,图纸如何表示,还是文字说明下即可
    2010-12-08 10:07:08
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 板凳
    我认为应按2楼的做法,我一般是按此做法做的。楼梯间送风了,前室不需送风。保证压力即可
    2010-12-08 10:05:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
玻璃幕墙通风排烟窗的设置
玻璃幕墙设置自然通风排烟窗,窗的面积按照建筑面积的2%计算,开启角度只有15度,开启距离300mm。请问,满足消防规范吗?开启角度小不小?
