土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙分析一下高压电缆放炮原因
大家帮忙分析一下高压电缆放炮原因
发布于:2010-12-06 08:33:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一条XLPE 11KV 1X630平方高压电缆,长度250M,沿电缆隧道敷设,正常运行电流900-1000A,运行时间达30年,已经出现过两次放炮现象,请大家帮忙分析一下,具体放炮原因,以及如何预防类似事件的发生。主要是相同环境下还有好多条,每次放炮影响生产时间长,如何检查出其他的快要放炮的电缆,杜绝上述事件的发生。先谢谢各位啦!
全部回复(25 )
  • 春光哥
    春光哥 沙发
    建议还是换掉吧不要因小失大像我们这电厂电缆沟里一条小低压电缆过流燃烧把上面11条高压电缆全部烧坏了:'(:'(:'(
    2013-09-25 18:57:25
  • hsa8
    hsa8 板凳
    谢谢大家的参与,这个故障第一次和第二次的间隔2年,不是说有很大的问题,只是存在这个风险,主要是如何做最有效。
    2010-12-09 15:04:09
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
最近遇到的一个新的棘手问题,希望能有高人帮忙解决下
不知道大家最近在使用天正电气时有没有这个问题啊,ctrl+c 后ctrl+v特别的慢,从一张图拷东西哪怕是一根线到另一张图也巨慢无比,而且这种情况还会跟病毒似的传染!!!从A图ctrl+v到B图,反应速度巨慢,然后,被ctrl+v的B图再ctrl+c到别的图上时,也会变的非常慢。现在我们办公室的电气组的所有同志都被“污染”了啊.实在是没有办法了,试过很多方法,我们用的都是7.6在CAD08上,现在什么换04啊,天正8.0啊,T3,T7,版本啊,转化为块啊,等等都没用,还是只要一用ctrl+v的命令,机子就要运行半天啊~~~~平均一分钟那是客气的,一个命令运行3分钟是常事,哪怕你仅仅是ctrl+v了一个插座的图块啊~~~~要人命了。
