土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最近遇到的一个新的棘手问题,希望能有高人帮忙解决下
发布于:2010-12-05 23:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道大家最近在使用天正电气时有没有这个问题啊,ctrl+c 后ctrl+v特别的慢,从一张图拷东西哪怕是一根线到另一张图也巨慢无比,而且这种情况还会跟病毒似的传染!!!从A图ctrl+v到B图,反应速度巨慢,然后,被ctrl+v的B图再ctrl+c到别的图上时,也会变的非常慢。
现在我们办公室的电气组的所有同志都被“污染”了啊.实在是没有办法了,试过很多方法,我们用的都是7.6在CAD08上,现在什么换04啊,天正8.0啊,T3,T7,版本啊,转化为块啊,等等都没用,还是只要一用ctrl+v的命令,机子就要运行半天啊~~~~平均一分钟那是客气的,一个命令运行3分钟是常事,哪怕你仅仅是ctrl+v了一个插座的图块啊~~~~要人命了。
有同志遇到和我们一样的问题吗,有哪位大神知道是怎么回事吗?
全部回复(17 )
  • urpig
    urpig 沙发
    恭喜楼主。
    这样就有理由拖着不交图啦
    2010-12-16 12:35:16
  • liushan000
    liushan000 板凳
    我也碰到过这问题,我相信绝对不是病毒所致,我开始用08的时候也是没有问题,我自己做了些带windows字体的图例块后,08CAD就开始现像楼主那样的问题了,我也试了很多办法,最终没能解决,于是乎换回了06版。
    2010-12-16 11:43:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是平行卡
电上用的 什么是平行卡
