正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
德国的热氟融霜工艺,中英对照。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
winearth
沙发
还可根据冷凝和蒸发温度确定,具体措施在冷凝器进出口,蒸发器进口、中段、出口布置测温点
2010-12-15 16:19:15
bass007
板凳
整个冷凝过程,由于存在各种阻力,冷凝压力是一个减小的过程。本来说应该是装在中间比较准确,但是由于是两相区,很难测准压力,所以建议在冷凝器出口作为测量冷凝压力(如果是用压力表)。
2010-12-08 18:53:08
加载更多此法适合小型制冷设备
测蒸发温度最好就在蒸发器中间测,不行的话,就整个蒸发过程都布满温度点,同样由于存在各种阻力,蒸发压力是一个下降过程,而两相区温度与压力是一一对应的关系,另外,对于蒸发压力离临界压力越远,阻力对蒸发温度的影响越大。单纯作为工程应用就测蒸发器中间的温度作为蒸发温度应该是没问题的。
以上观点,仅供参考。
