土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修的一般的规则
装修的一般的规则
发布于:2006-02-23 14:34:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一直认为决定装修效果的因素有三个,设计、选材和施工,我前面日记中都谈了不少。但装完了再回忆,发现还有一个问题对装修的效果影响也很大,就是施工流程。装修就像下棋,同样的招数,哪个先、哪个后,结果可能有很大的不同。
和大家一样,我装修也有不少问题,我应该是一个很自醒的人,到现在还时常考虑出现问题的原因在那里?责任在谁?经过分析发现,有一些问题是可以找到具体的责任人,还有一些问题,也说不清是谁的责任,出现这样的情况很大程度是因为施工流程错了。例如我家的墙面漆因为刷的太早了,有不少地方弄赃了,补漆的地方挺多,效果不很好;地板装的有些早,不知道谁给磕坏了一处等等。另外装修流程还不简单的是先干那个,后干那个,有些活是要后干,但实现必需考虑好,打好基础,做好准备,我客厅和主卧的灯都是多头的,但布线时没有考虑到,就用的两相的线,一开六七个灯都亮,如果布线前先看一下灯,埋三相的线就不会出这个问题。还有些活是要先干,但干的时候要考虑到以后的工序,否则就会添麻烦。比如我家浴室手盆的出水口就留在距地面十公分左右的高度,装龙头时和上水软管接不上,只好又买了两棵软管接起来用。总之要詹前顾后。好在我这的问题还不是很严重,我的一个邻居麻烦就大了。他订了一个铁艺的楼梯,但心疼梯子,不想让工人装修中用,等到墙都刷完了,地板也铺完了,才把装梯子的叫来。但他家的地板是实木的,用了龙骨,梯子在上面固定不了,要把地板拆下来,直接固定在地上;刷过的墙面装梯子的时候碰坏了不少地方,还要用电焊,焊花把两面墙都溅赃了,结果装完梯子他家不得不重新装地板、刷墙。
〖经验篇〗
1、装修开始前应该先大体转一下家俱、电器、灯具、洁具甚至饰物,这些东西当然最后才用,但应该实现有一个大体的考虑,起码应该盘算好要用哪些、用多少,用在哪,大概的尺寸是多少,确定了这些才好拆墙、打割断、改水、改电、吊顶。
2、麻辣有个贴子,对装修步骤做出了高度的总结,他说:“先做底层再做上层;先做脏的后做净的;先做便宜的后做贵的;”太正确了。我主要把他的原则进行具体化,并提出个别的例外。我觉得装修工程可以大体分三个阶段,第一步主要是拆改工程;第二步是基础工程;第三步是饰面和安装工程,应该分步进行,前后不能颠倒,但因为种种原因,有一部分东西也要提前或错后。
3、装修第一步是拆改工程,主要包括:拆除墙体和铲墙皮,然后是改水、改电。但改水电前要先做以下工作:1)要换的暖气片应该先买来,改水时装上试压,再拆下来,等刷完墙再重新装上;
2)最好把热水器、净水器也先买来装好,再拆下来,或对照实物确定水管的位置;
3)把装橱柜的也叫来,确定灶具、烟机、水槽的位置;
4)计划好用什么电器;用什么洁具;用什么灯,确定插座和出水口的位置;确定线路的数量和走向;
5)如果改煤气管道,就应该这会找煤气公司。同时一些安装工程应该提前:1)装上防盗门;2)打好空调眼;3)如果装太阳能热水器和卫星天线就该先装好,把管道和馈线引到室内;4)如果装钢骨架楼梯最好这时吧楼梯的基础先装上,踏步和护栏就先不要装。
4、装修的第二步是木工、瓦工、油工的基础工程,主要包括:1)打隔断有的是木工干(龙骨+石膏板),有的是我工干(轻体砖),打隔断应该和改水电同步进行,把管线吸收到墙体里面。水电管线改完应该留一个简图,标明到墙和到地的距离,防止以后在墙上打眼时打在线上。
2)瓦工做防水,贴砖(有一个小事,贴砖时要把地漏买来装上);
3)木工包门口、打柜子、批原子灰、吊石膏顶;
4)油工粘石膏线、批腻子、打磨墙面。这些基础工程可以同时进行,基本谁也不碍不着谁。这会还有一件事可以干,就是把石材窗台装上,但不装也问题不大。这些活都干完了,会发现你家已经大变样了,装修也进行了一大半了。我建议此时可以修整一下,先让民工把工地彻底地打扫一遍,以后的活要干干净净的干,应该请民工FB一下了,好好商量面如何干。
5、第三步是装面和安装工程,主要包括刷油漆、刷乳胶漆、贴壁纸、铝扣吊顶、装橱柜、装台面、装门、装地板、装楼梯护栏和踏步、装洁具、装暖气、装热水器、装卫浴五金、装玻璃、装开关插座、装灯。这会你的工作量会比较大,因为要涉及不同的供货商和施工单位,需要安排协调。第一件事是把做橱柜的找来,最后确定橱柜的尺寸,不要拖了,制做一套柜子一般要半个月左右。定做的门也最好这个时候按照包好的门口尺寸(一些成品门,只提供标准的规格,就只能门口将就门了),通知JS马上加工。装地板,贴壁纸和其它负责安装的施工队伍也要及时联系,其它该买的东西也要分步进货。
6、有些安装工程最好是同步进行,如果可能让两个队伍同时施工(前提是你必须有一定的协调能力,否则可能发生矛盾),如果不行要先征求后干的队伍的意见,保证前后能衔接上。
1)橱柜和台面应该同时装,最好把水槽、灶具和烟机也买来,一块装好。起码要订好,把开口板给做橱柜的,如果自己订台面,要一份橱柜的尺寸,给做台面的。
2)橱卫阳台铝扣板吊顶,最好把浴霸、排气扇、晾衣架甚至灯买来,一起装好。
3)洁具和龙头、去水要一起装。
4)装门的同时要把锁,特别是地吸一起装好,防止碰坏墙。
7、有些工程谁先谁后,争议比较大,工人一般都要求先干,因为后干受限制多,不能完全听他们的。我认为:
1)刷油漆和刷乳胶漆:一般是先刷油漆后乳胶漆,用聚脂漆必须按照这个顺序,否则会把墙熏黄了。其它漆也最好按这个顺序,理由是刷油漆的面积小,好做保护,油漆上溅上乳胶漆也相对好清理。
2)刷乳胶漆和装开关、插座:最好先装开关、插座,刷漆的时候用美纹纸保护开关、插座。理由是防止弄脏墙面。
3)装地板和装橱柜:我认为谁先谁后,各有利弊。先装橱柜,踢角不好处理;先装地板,锯台面时太赃,装水槽时还有可能跑水。
4)装门和装地板:一般先装地板,因为大部分的木门底边是不封边的,可以刨,先装地板,门缝可以做的比较严。
5)贴壁纸和铺地板:一般都说应该先铺地板再贴壁纸,我的经验正好相反,贴壁纸实际非常赃,搞的到处都是胶,我认为如果能给铺壁纸的工人提供一个比较干净的施工环境,就先铺壁纸吧。
6)刷乳胶漆和装地板:最好装上地板再刷最后一遍漆,但如果用的是实木地板,一定要做好地板的保护,防止施工时划伤地板。
7)装地板和装护拦:如果是复合地板要先装地板再装护栏;如果是实木地板一般要先装护栏,才能把护栏固定稳当,这个事挺麻烦的,护栏的安装方式也不同,应该先和两个施工队伍充分沟通。
8、大部分工作要尽量提前,但有些工作也应该适当压后,当然工人可能会费一些事。例如:
1)清油一般工人都要求提前把装饰面板和木线进来,包门口的时候一起装上,但面板和木线批腻子时很容易弄赃,尤其是木线,腻子渗到木纹里很不好处理,最好批完腻子再进。
2)瓷砖填缝剂最好完工前再做,装修中可能弄赃了,尤其是沾上胶不太好处理。
3)装修中,最好只保持一个龙头,其它的最后再装,防止漏了水麻烦。
4)玻璃当然是装的越晚越好了。
9、我说的只是一般的规则,大部分情况工序的先后是可以在一定范围内变动的,工人有自己的工作习惯,同时他们也不是给你一家装修,人员也有个调配,不是原则性的问题,还是双方还是相互迁就一下。另外有一个不伤面子的办法,你可以用进料的先后,来控制工人的工作顺序。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 00:24:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
四种装修“颠覆”的理念
“颠覆”传统的客厅模式  一般的家庭客厅为了显示主人的热情、高雅、富贵,往往会放置一套豪华的真皮沙发、茶几、电视机柜、酒柜及鞋柜等,使本来宽敞的客厅显得臃肿拥挤,给人一种沉闷感。其实,没有必要在客厅里这样臃肿地布置,只要一张长沙发、几盆绿色植物就行了。这样不仅空间大,也十分高雅。  “颠覆”照搬照抄的“简约”  “简约”是“舶来品”,属于欧洲风格。借鉴“简约”理念是可以的,但决不能全盘照抄,由于中国的普通房屋建筑并非欧洲模式,如果照搬欧式的“简约”装饰理念,反而弄巧成拙,欧洲房屋建筑层比我们的高的多,如果照搬他们的吊灯风格,就会使空间缩小,给人一种压抑感。
