土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁能告诉我山西省的住宅用电配置标准么?
发布于:2006-02-23 14:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我只知道江苏这边的住宅用电的配置标准是:
住宅120mm以下,8KW/户;
120~150mm,12KW/户;
150mm以上,16KW/户.
住宅每户采用单相供电,营业用房采用三相供电.
  • ashawind
    ashawind 沙发
    在山西设计院工作的同行们,哪位帮帮忙哦!
    2006-02-23 14:37:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
医院照明的回路有没有特殊的要求?
洁净走廊可以设为一个回路,污物走廊可以设为一个回路,,其他也可以设为一个回路,那么没一个回路所带的灯的个数有要求吗?
