土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 防臭地漏的真伪
防臭地漏的真伪
发布于:2006-02-23 13:22:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
话说建筑、住宅装饰装修中的污染问题
人还没入卫 臭气先到肺
很多业主辛辛苦苦买了房,欢欢喜喜搬进新居,却莫名其妙地病魔缠身。为什么讲新房会给人带来那么多的痛苦呢?到底是什么原因造成人们感觉咽部难受,咳嗽,眼睛发红、过敏性鼻炎、头痛、嗓子发痒等各种不适反映。严重的还会造成急性溶血性贫血、肺癌等各种危害生命健康的重大疾病。就这个问题我们做以下的答疑:
问: 新房的污染基本上都有哪些方面?
答: 最主要的是由3个方面的原因:一是建筑污染-氨气,二是装修污染-甲醛,三是臭气的污染-多种混合性有害气体。
问: 建筑污染是什么是原因造成的呢?
答: 建筑污染-氨气:也就是说在建设的时候由于冬季施工防冻剂添加的时候造成的氨气污染。这种污染在程度上是十分严重的,新楼还没有装修的时候就可以感觉到了。明显的特征就是睁不开眼睛,有刺鼻、辣眼的感觉,这种房子一般在交房的时候为了通风换气窗户都是开着的。所以在收房的时候一定要多加注意。国家早就名令禁止冬季施工使用含有氨气成分的防冻剂了,这种现象一般很少。即使不小心购买了这样的房子也是可以退掉的,因为这样的房子氨气超标十分严重了。法律完全站在受害的一方。退房时没有任何问题的!
问: 那装修污染是什么?大多数人都没有那么多的专业知识怎样鉴别呢?
答:装修污染-甲醛:这是大家人所共知的污染了。这种污染源一般都是由各种人造板材造成的。在购买人造板材的时候只要注意看销售厂家是否将板材的包装打开就可以了。因为好的板材厂家将各种人造板材运往各个销售点的时候都是将板材用塑料布包裹着运输的。而不好的人造板材生产企业为了尽量在运输和销售环节上降低板材的气味,不将板材包裹起来,包括销售商也是这样的做法。最简单有效的鉴别人造板材的方法就是在整垛有包装的人造板材包装上撕开一个小洞,闻一下里面是否有刺鼻的味道。如果有刺鼻的味道就证明不是好的人造板材,甲醛一定是超标的。另外在购买时候不要看品牌和宣传,在建材市场里任何品牌都是可以克隆的。包括机打的激光喷码都是。还有就是尽量少用多层板。其中有:3厘板、5厘板和九厘板等板材。这样就可以大幅度的降低装修污染的问题了。
问: 好多人都在讲总是闻到很臭的味道,这究竟是什么原因呢?
答: 这就是人们常说的卫生间、厨房臭气的污染—也就是多种有害气体的混合污染:这些气体包括氨气、甲烷、乙烷、粪臭素,还有硫化物、氰化物的污染。
问:为什么这么大的问题没有引起人们的重视和关注呢?
答: 这就是很多人在装修时所忽略的另一个非常关键的问题了。很多人都是从过去的平房搬到单元楼房里来的。也就是说将以往的公共卫生间改成丝用卫生间了。众所周知过去平房的公共卫生间的窗户都是纱窗,根本没有玻璃的,目的就是通风良好。即使是这样的通风环境公共卫生间(俗称:厕所)仍然是十分臭的。为此,当公卫改成私卫的时候是常常被忽略的问题了。
再有就是市场上用于排水终端的地漏产品的质量问题了,因为所有的地漏产品都标注的是“防臭地漏”,为此,那种地漏能够防臭很多人都不清楚,也根本不了解的。
问: 看来买房之前既要了解建筑又要懂得装修,还要明白各种建材的标准了?!对老百姓来说是不是太难了?
答: 哈哈,是呀。众多的问题和众多的知识不是每个人都能够完全了解和掌握的,甚至就连很多从事装饰、装修行业的从业人员也不会对每种材料做到专业化的程度。完全靠的是企业的自律和社会的监督机制了。不是有一些建材销售商将西南桦木充当樱桃木、将多层合成的板材(俗称:科技木)充当黑胡桃嘛。
问: 看来装修的问题还是真多。我们还是谈一些防止污染和避免污染的问题。
答: 好吧!
问: 就您刚才讲的地漏是防止臭气污染的关键,是么?
答: 应该这样讲的。一个好的地漏可以有效防止臭气从下水管道蔓延到整个房间。同时,也可以避免在意外的跑水的情况下,不使财产受到不必要的损失。所以功能完善的地漏产品所兼顾的任务是十分重大的。
问: 市场上的地漏种类和样式那么多,如何选择呢?
答: 现在市场上地漏的样式非常多。从材质上分主要有不锈钢地漏、PVC地漏和铸铜地漏和锌合金地漏,从结构上分有扣钟式地漏、弹跳地漏、防返溢地漏、翻板式地漏、扣钟与防返溢结合的地漏、浮球式地漏、虹吸密闭水封地漏,还有洗衣机专用地漏等。
在选择上我认为材质方面最好选择用不锈钢的为好。因为地漏的环境非常的恶劣,好的不锈钢地漏在选材上一般使用优质的304不锈钢材生产。使用年限比较长,但是外观不如铸铜的和锌合金的美观,手感重量也没有铸铜的和锌合金感觉好。我个人的意见不管是铸铜的还是锌合金的都容易生锈。由于环保原因,电镀行业受到严重的制约,使得市面上铜地漏镀铬层较薄,时间一长地漏上容易生锈,使得电镀层脱落。
在结构方面我认为无论那种结构的地漏都应该符合国家标准—水封深度达到50mm。但事实上,市场上的地漏产品98%以上没有达到国家标准。这是很无奈的。但是,尽管市场上98%的地漏都不符合标准,仍然是有符合标准的产品,只要大家懂得这个原理,不好的地漏产品自然会淘汰的。
  • master99
    master99 沙发
    看一下!
    2006-02-24 16:58:24
  • yx11204
    yx11204 板凳
    问: 为什么仍然还有那么多地漏厂家不把自己的地漏产品做到合格呢?
    答: 这就是另外的一个因素了。首先就是产品的技术不到位。再有就是为了降低成本。从价格上让老百姓接受。
    问: 我在市场上见到的地漏都标着“防臭地漏”的标示,既然是防臭地漏那为什么不可以起到防臭的作用呢?
    答: 从结构上讲,扣钟式地漏由于结构上水利条件比较差,如果做成50mm水封高度的话,加工成本非常的高。装修垫层也要120mm以上,施工的难度比较大。所以这种产品不锈钢材质地漏的水封深度一般在20mm左右,铸铜和锌合金的一般在5mm左右。理论上讲,水封最多也就可以保持2到3个小时的时间。
    防返溢地漏、扣钟与防返溢结合的地漏一般是没有水封或者带很浅的水封,仅靠一个塑料片或是一个橡胶垫来达到封闭的作用。这种地漏由于结构上的制约,很难达到封闭下水管道的作用。原因是这种地漏由一个连接杆会很容易的缠绕毛发使得意向中的封闭作用荡然无存。
    翻板式地漏在原理上与防返溢地漏大同小异。虽然没有连接杆缠绕毛发,但由于出厂时的配重与实际使用时的配重不可能随时调整,就像我们小时候玩的翘板一样,也有点类似天平,稍微有一点重量的改变也会使得盖板无法复位。
    弹跳式地漏实际上就是洗手盆下水口的放大,他的弊病是容易忽略地漏的应急功能,就是一旦出现意外—跑水的问题,将根本起不到地漏的作用。曾经有一个住户就是因为安装了这种地漏上班时间水管跑水将自己家淹了不说就连楼下的邻居也一同遭殃。损失相当的惨重。淋浴间如果安装这种地漏的实际危害是十分严重的。首先容易磕脚不说,淋浴间的空间本身就很小,这时候打开下水管道,臭气直接充斥一个狭窄的空间里面,危害是可想而知的。
    浮球式地漏由于过水道极为的狭窄,一方面容易堵塞、被污物卡住无法闭合。另一方面也像防返溢地漏和扣钟与防返溢结合的产品一样,连接杆会很容易的缠绕毛发。
    密闭水封地漏在原理上突破了以往地漏产品的所有设计原理,水位落差由结构来解决自然加高,增加了自清能力。排水方式由传统的中心排水改为管壁排水,同时自动利用水利条件清理管壁达到清洁管道减少堵塞的作用。水封的高度也得到了充分的解决。完全能够达到并且超过50mm的极限。同时,由于在大量排水的时候结构会将所排放的水在涡流的作用下很快的形成气腔而产生虹吸作用。加大排水的压力、增加排水的速度和流量。一但水压减小,气腔瞬间破裂,流速骤减,虹吸作用同时消失。克服了水封的存水丧失。达到了完美的封闭作用。由于这是一种新型的地漏,建材市场上的认知度还不高,在加上鱼龙混杂和价格上了劣势推广起来有一定的难度。目前,只有专业人士和深受其害的住户才能体会到一个好的地漏所带来的长期效应。
    问: 听了您这么长时间的详细介绍,我个人感觉到地漏这么一个不起眼的产品里面包含着这么多的问题和技术理念,难怪很多人都不理解。
    答: 是的,一个换代产品的推广所付出的远远要比一个传统产品的推广在理念上的要付出更大的艰辛。
    问: 地漏臭气的危害都有哪几个方面?
    答: 首先是对上呼吸道的危害,会造成人们经常性的感冒症状、扁桃体发炎、诱发慢性鼻炎,嗓子红肿等症状,食欲下降。更为严重的是会造成恶心、呕吐、头晕、急性溶血性贫血,最严重的会造成肺癌、血癌等重大疾病。也可能同时诱发多种综合性疾病的根源,也就是人们时常抱怨的:人还没入卫、臭气先到肺的问题。
    问: 那会严重的影响日常的工作和生活?!
    答: 你说的没有错误。事实上不仅臭气的逸出危害身体健康这一个方面的事情,同时还会造成各种流行性疾病的交叉传染,造成更大隐患。SARS的大面积传染就是一个很典型的例子。虽然国家在SARS源头上做到了很好的控制,可是每年的流行性感冒也是很头疼的事情了。
    问: 国外在地漏这个产品上由好的解决方案么?
    答: 据我所知目前大多数国家的建筑、住宅地漏臭气问题也是相当的严重,我们正在努力的在全国范围内作大量推广工作,首先让中国人的身体健康不会再因为一个地漏受到伤害了。
    问: 听您这么讲如果使用密闭水封地漏完全可以降低污染了?
    答: 曾经有过这样的实际例子。就是在安装这种地漏之前的氨气浓度检测值是超过国家标准4到5倍,安装密闭水封地漏之后的氨气浓度检测值是低于国家标准10倍的检测报告。当时是该企业聘请具有国家资质的检测单位来进行检测的。完全是任意抽检。并由北大、清华教授监督执行。
    问: 看来效果还是相当的明显了?
    答: 是呀,用北大一位教授的话讲,可以拿诺贝尔奖了。哈哈。
    问: 这个产品是那里产的?品牌名称呢?
    答: 厂家就是北京雨鑫福达科技发展有限公司,品牌是“佳家安”密闭水封地漏。该厂家曾经获得国家科技部颁发的《佳家安密闭水封地漏》科技成果鉴定证书。给予了这个产品很高的评价。
    问: “佳家安”?这个名字有什么含义么?
    答: 据厂家介绍“佳家安”的意思就是:希望大家住上改革开放的好房子以后,每个家庭都能健康平安。
    问: 这个品牌的含意真是深远呀!
    答: 。。。。。。。。
    问: 看来这个厂家的技术研发能力还是不错的?
    答: 是呀。困扰我们建筑业这么长时间的问题终于可以划下一个完美的句号了。这说明我们中国人的聪明才智是可以领先世界的。
    问: 感谢您给我们介绍了这么多的建筑和装修还有建材方面的知识。
    答: 那里,这时我应该的,让更多的人了解在目前的情况下如何来自我保护是我的义务。我同时也希望我们的建筑、装修、建材市场更加规范,专业从业人员更加的敬业,行业执法力度更加到位,老百姓的身体更加健康。
    问: 你这几个“更加”让我也看到了希望!
    2006-02-23 13:22:23
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1368 人订阅
小区地下室雨污水管道覆土只有30公分 采用什么管材
本人现在设计一个小区现小区地下室雨污水管道覆土最浅只有30公分 各位同行 大家建议一下采用什么管材可以即防腐,又抗压现在我设计采用无缝钢管卡箍连接,内外壁热镀锌二次连接,外防腐四油二布,.厚度检查大于500μm;针孔检查用直流电火花检漏仪,钢管按5000v电压检测防腐涂层的完整性,以不打电火花为合格。不知可不可以
