土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教轻钢与砖维护结构的连接问题
请教轻钢与砖维护结构的连接问题
发布于:2010-12-05 18:52:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做一个轻钢结构的屋盖,柱也是采用钢柱,外维护用的是砖砌体,不嵌在柱间,是外包,请教这样的话构造柱与钢柱之间是否要设置连接?要怎样连?最好有详图的能发上学习下,先谢过!
  • xfls221
    xfls221 沙发
    墙体最好不要和柱子连载一起,设置一下构造柱就可以了
    2010-12-10 16:19:10
  • woai025135
    woai025135 板凳
    要是外包的话,墙体最好不要和柱子联系起来,这样计算风荷载的时候体形系数可以取小一点,但是相对于墙体来说是不利的,可以按照普通的悬臂墙体来做,若层高高的话,考虑加圈梁
    2010-12-08 14:42:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
比较急,帮忙算个檩条,在线等
门钢间距8800,墙檩间距最大1800,风载0.45,挂彩钢板,大约需要用什么规格的檩条,墙檩啊!!
