土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨系统虹吸罐的选型方法
氨系统虹吸罐的选型方法
发布于:2010-12-05 16:52:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
看到有些厂家用压缩机的排气量来选择,我个人认为 虹吸罐的大小 应该是与压缩机的排气量无关的。
第一 压缩机的排气根本就没有经过虹吸罐。
第二 虹吸罐的作用是用来冷却螺杆制冷机的油温。
第三 虹吸罐的安装至少在距离压缩机油冷却器中心线标高1.8米以上,氨液从油冷却器中吸取热量而气化,利用虹吸作用回到虹吸罐,在回到冷凝器。从中认为和压缩机的排气量没有什么关系。
各位大虾能否提供一个比较科学的选择办法。
全部回复(12 )
  • ylf178
    ylf178 沙发
    虹吸罐容积计算与油冷负荷有关:对应冷凝温度下,虹吸罐50%内容积的制冷剂发生潜热变化吸收的热量等于系统运行10分钟(R717)的油冷负荷。
    V=[Q/(R*t*Vl)]*2
    V-虹吸罐容积(m³);Q-油冷负荷(W);R-冷凝温度下制冷剂潜热(KJ/Kg);t-时间(s)(R717取10分钟);Vl-冷凝温度下制冷剂比容(dm³/Kg)
    2019-06-04 10:00:04
    赞同1
  • 阿虎06
    阿虎06 板凳
    是根据油的负荷来决定的
    2017-04-24 17:51:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机跑油到底是何因?
一台干式水冷机,工况正常,在滑阀50%和75%时候不跑油,而在100%时候,油位就跑掉了,汉钟机头的油镜上可以看到气泡。为什么呢? 难道是有液体啊?排气温度有70多度啊,其他几台机器排气温度50-60度也跑得蛮好。难道是油分有问题啊?
