土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ PVC管材的资料
PVC管材的资料
发布于:2010-12-05 16:28:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
PAP:
PAP是PEX-AL-PEX的简写,称之为铝塑复合管或者铝塑管。是由内外2层聚乙烯以及中间一层铝管以及热熔胶层形成管材。
PP-R:
PP-R管又叫三型聚丙烯管,无规共聚聚丙烯管
铝塑PP-R:
顾名思义是中间带有铝层的PP-R管。和PAP的区别应该主要是内外层所用的塑料材质不同,一个是PP-R(聚丙烯),一个是聚乙烯。
PE-RT:
耐热聚乙烯,好像在地板取暖上用得比较多,但也有资料说卫生性能很好
聚氯乙烯管( PVC 管、 PVC 异型材)
PVC穿线管有 16 20 25 30 40 50 75 90 110
PVC排水管有 40 50 75 90 110 160 200 250 315 400 500
PVC给水管有 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 200
钢管的规格型号:
GB3639《冷拔或冷轧精密无缝钢管》2.6标记举例:用20#钢制造的外径为51毫米、内径为30毫米冷加工/硬的冷轧精密无缝钢管,其标记为: 精轧秘20-∮51×∮30Y-GB3639
GB8162《结构用无缝钢管》1.7标记示例: 10#钢制造的外径为73毫米、壁厚为3.5毫米的钢管,
A热轧钢管,长度为3000毫米倍尺,其标记为: 钢管10-73×3.5×3000倍尺-GB8162
B 冷拔管,直径为较高级精度,壁厚为普通精度,长度为5000毫米。标记为:钢管拔10-73高×3.5×5000-GB8162
PVC给水管: De20、De25、De32、De40、De50、De63、De75、De110等;
PVC排水管: De50、De75、De100、De125、De150、De200等;
PVC电 管: ф16、ф20、ф25、ф32、ф40、ф50、ф60、ф75、ф100等;
PVC:5075110160200
PPR:1620253240506375809011
PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示
例:PPR管系列S5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm
表示为S5、dn25×en2.5mm
PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en)/ 2 en
其中:dn——PPR公称外径,单位为mm
en——PPR公称壁厚,单位为mm
一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列
PPR管规格PPR管材按标准尺寸率SDR值分为11、9、7.4、6、5五个系列。
PPR管规格PPR标准尺寸率SDR:为PPR管材公称外径dn与公称壁厚en的比值。
PPR管规格SDR与PPR管系列的关系如下:SDR=2S+1
PPR管件规格的表示方法:
PPR管件公称外径dn 指与PPR管件相连的PPR管材的公称外径。PPR管件的壁厚应不小于相同PPR管系列S的PPR管材的壁厚。
大部分企业PPR管件都只有最高标准S2一个系列,冷热水全部试用
PPR管规格S5系列--------------1.25兆帕(12.5公斤)
PPR管规格S4系列--------------1.6兆帕(16公斤)
PPR管规格S3.2系列------------2.0兆帕(20公斤)
PPR管规格S2系列--------------2.5兆帕(25公斤)
PP-R与钢管连接方法
PP-R管与钢管连接分为两种:丝扣连接和法兰连接
PP-R :DN20接钢管4分丝扣或法兰
PP-R: DN25接钢管6分丝扣或法兰
PP-R: DN32接钢管1 寸丝扣或法兰
PP-R: DN40接钢管1 1/2寸丝扣或法兰
PP-R: DN50接钢管1 3/4寸丝扣或法兰
PP-R: DN63接钢管2寸丝扣或法兰
PP-R: DN75接钢管21/2寸丝扣或法兰
PP-R: DN90接钢管23/4寸丝扣或法兰
PP-R: DN110接钢管3寸丝扣或法兰
全部回复(4 )
  • 萧韶
    萧韶 沙发
    收藏了 谢谢楼主提供资料 不过不知PVC管能不能和其他类型的管件相连呢 有没有更多关于PVC管方面的知识
    2010-12-08 21:04:08
  • ldg3
    ldg3 板凳
    看帖 回帖 拿分 走人 低调- -!
    2010-12-08 17:05:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中医院综合楼挑檐怎么做
各位仁兄:我现在监理的中医院综合楼效果图上的挑檐及造型怎么做,还是有现成品
