土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 蒸汽管道固定点的确定
蒸汽管道固定点的确定
发布于:2010-12-05 16:24:05 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
请教大侠:
蒸汽管道架空布置,采用牌型补偿器,设置固定点位置的确定。仅仅需要在两端固定呢?还是没两个补偿器之间就得设置一个固定点?多谢啦!
全部回复(6 )
  • 大胆1024
    大胆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-10 20:23:10
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    楼主辛苦了,感谢楼主的辛勤劳动及为大家所做的贡
    2016-02-12 16:39:12
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
自编燃气低压计算表格,求指正
各位大大,我刚开始做燃气,按照大学课本上的公式编写了这个低压燃气管道计算表格,准备用于室内管道的计算。有紊流状态和临界状态两种计算模式。钢管的绝对粗糙度取0.1mm,计算温度297K,燃气密度0.75。结果计算出来的数据与从论坛上下载的软件计算结果有偏差,自己没发现哪个地方出错了,请各位帮忙给指正下,谢谢了!: :( :(
