土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教有关继电器与接触器?
请教有关继电器与接触器?
发布于:2006-02-23 10:55:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器 一般有几个接线端子 分别是接什么线?起什么作用?
接触器 一般有几个接线端子 分析是接什么线?起什么作用?
全部回复(17 )
  • cosmogony
    cosmogony 沙发
    太感谢老师指点了 谢谢您!祝好运
    2006-03-01 12:29:01
  • bahai2004
    bahai2004 板凳
    计时计费电路
    2006-03-01 01:02:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
双位置继电器DLS-30A
那位有关于双位置继电器DLS-30A的原理图以及相关说明。谢谢
