土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 大树移植的主要技术措施
大树移植的主要技术措施
发布于:2006-02-23 10:44:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
 新世纪的城市是生态健全、环境优美,人与自然和谐共存的城市。城市园林化是衡量城市现代化文明程度的重要标志,是提升城市品位,满足人民群众物质文化生活水平的需要。
  大树移植是城市绿化建设中的一种重要技术手段,可以迅速达到绿化美化的园林效果,也是保护在城市改建扩建工程中,已成林的古树和各种树木的有效手段。
  大树移植一般是指胸径15厘米以上的落叶乔木和胸径10厘米以上的常绿乔木。有的专家认为大树移植是指乔木亚乔木,胸径10厘米以上的树木。
  从事大树移植多年的实践经验中观察到,不论人工、天然生长的大树移植,只要遵循自然生长规律进行移植,就可以收到较好的成活效果。
一、移植树木的选择
  应符合设计对树木的规格、质量的要求。要移植的树木应无严重的病虫害、无严重的损伤、植株健壮、生长量正常。起重及运输能达到移植树木的现场。树木宜近不宜远。从理论上讲,只要时间掌握好,措施合理,任何树种都能进行移植。一般容易成活的树种有银杏、柳树、臭椿、槐、李、榆、梅、桃、雪松、合欢、枫树、等。较难成活的树种有柏类、油松、华山松、云彬、冷彬、落叶松、核桃、白桦等。
二、大树移植的时期
  最好选择在树木休眠期,春季萌动期和秋季树木落叶后为最佳时间。北方最佳时期是早春。落叶后至土壤封冻前的深秋,树木上部处于休眠状态,也可进行大树移植。在城市改建扩建工程中的大树移植,可以选择在生长旺季(夏季)移植,最好选择在连阴天或降雨前后移植。常绿树,春、夏(雨季)、秋均可进行。但夏季应错过生长旺盛期。一般以春季最佳。
三、移植前大树处理
  移植大树必须做好树体的处理。落叶树移植前对树冠进行修剪,裸根移植一般采取重修剪,一般剪掉全部枝叶的1/2----1/3,带土球移植则可适当轻剪,剪去枝条的1/3即可。修剪时剪口必须平滑,截面尽量缩小,修剪2公分以上的枝条,剪口应涂抹防腐剂。(涂白调合漆或石灰乳)常绿树移植前一般不需修剪。定植后可剪去移植过程中的折断枝或过密、重叠、轮生、下垂、徒长枝、病虫枝等。常绿树修剪时应留1—2公分木橛,不得贴根剪去。剪后涂防腐剂或包装剪口。落叶树可适当留些小枝。易于发芽展叶。
  树干采取包裹措施,采用麻包片、草绳围绕,一般从根茎至分枝点处既可减少蒸发又可以减少移植过程的擦伤。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    七,树木的后期管理
      大树移植后的精心养护,是确保移栽成活和树木健壮生长的重要环节之一,决不可忽视。
      1、支撑树干,一般采用三柱支撑固定法,将树木牢固支撑,确保大树的稳固,一般一年后,大树根系恢复好方可撤除。
      2、水肥管理,大树移植后,立即灌一次透水,保证树根与土壤紧密结合,促进根系发育,然后连续浇3次水,灌水后及时用细封树盘或用覆盖地膜保墒和防止表土开裂透风。浇水要掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则,在夏季还要多对地面和树冠喷水,增加环境温度,降低蒸腾。由于损伤大,在第一年不能施肥,第二年根据生长情况施农家肥。
      3、生长素处理,为了促发新根,可结合浇水加入200mg/T的萘---酸或ABT生根粉,促进根系提早快速发育。
      4、包裹树干,为了保持树干湿度,减少树皮水分蒸发,可用浸湿的草绳从树干基部密密缠绕至主干顶部.
    2006-02-23 10:45:23
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    四、宜采用的移植方法
      凡休眠期移植落叶树均可裸根移植或裸根少量带护心土。一般根系直径为干径的8----10倍。
      凡常绿树和落叶树非休眠期移植或需较长时间假植的树木均应采取带土球法移植。一般干径15---20厘米,土质坚硬可采用软包装土球法移植,土球直径1.5---1.8米。干径20---40厘米采用方木箱移植法。方箱的规格为1.8---3米。一般土球,大木箱规格为干径的7----9倍。
    五、树木的挖掘
      1、裸根移植仅限于落叶乔木,按规定根系大小,应视为根系分布而定,一般为1.3米处干径的8---10倍。沿所留根幅外垂直下挖操作沟,沟宽60---80厘米,沟深视根系的分布而定,挖至不见主根为准。一般为80----120厘米。挖掘过程所有预留根系外的根系应全部切断,遇到粗根应用手锯锯断。剪口要平滑不得劈裂。从所留根系深度1/2处以下,可逐渐向内部掏挖,切断所有主侧根后,即可打碎土台,保留护心土。清除余土。推倒树木,如有特殊要求包扎根部。裸根的成活关键是尽量缩短根部暴露时间。移植后应保持根部湿润,方法是根系掘出后喷保湿剂或沾泥浆,用湿草包裹。
      2、土球挖掘,应保证土球完好,尤其雨季更应该注意。土球规格一般按干径直1.3米处的7---10倍,土球的高度一般为土球直径的2/3左右。(胸径15---30厘米,土球直径1米至于.2米,厚度为80----100厘米。胸径40厘米以上,土球的直径1.5米左右,厚度1---1.2米。)挖掘高大的乔木或冠幅较大的树木前应立好支柱,支稳树木。将包装材料用水浸泡好待用。
      掘前以树干为中心,按规定尺寸划出圆圈,在圈外挖60---80厘米的操作沟至规定深度。挖时先去表土,见表土为准,再行下挖,挖时遇粗根必须用锯锯断再削平,不得硬铲,以免造成散坨。修坨,用铣将所留土坨修成上大下小呈截头圆锥型的土球。收底,土球底部不应留的过大,一般为土球直径的1/3左右。收底时遇粗大根系应锯断。围内腰绳,用浸好水的草绳,将土球腰部缠绕紧,随绕随拍打勒紧,腰绳宽度视土球而定。一般为土球的1/5左右。开底沟,围好腰绳后,在土球底部向内挖一圈5---6厘米宽的底沟,以利打包时兜绕底沿,草绳不易松脱。用包装物(麻袋片等)将土球包严,用草绳围接固定。打包时将绳要收紧,随绕随敲打,用双股或四股草绳以树干为起点,稍倾斜,从上往下绕到土球底沿沟内再由另一面返到土球上面,再绕树干顺时针方向缠绕,应先成双层或四股草绳,第二层与第一层交叉压花。草绳间隔一般8---10厘米。注意绕草绳时双股绳应排好理顺。围外绕绳,打好包后在土球腰部用草绳横绕20----30厘米的腰绳。草绳应缠紧,随绕随用木槌敲打,围好后将腰绳上下用草绳斜拉绑紧,避免脱落。完成打包后,将树木按预定方向推倒,遇有直根应锯断,不得硬推,随后用麻袋片将底部包严,用草绳与土球上的草绳相串联。
    六,树木的种植。
      按设计位置挖种植穴。种植穴的规格就根据根系、土球、木箱规格的大小而定。裸根和土球树木的种植穴为园坑。不能挖出“锅底坑”。应较根系或土球的直径加大60---80厘米。深度加深20—30厘米。坑壁应平滑垂直。掘好后坑底放20---30厘米的土堆。种植的深浅应合适,一般与原土痕平或略高于地面5厘米左右。种植时应选好主要观赏面的方向,并照顾朝阳面,一般树弯应尽量迎风,(种植前必须用铅油,在朝阳的向方位的胸径部位划一个记号。)种植时要栽正扶植。树冠主尖与根在一垂直线上。保持树直立,方位正确。如方向错位树木缓苗期延长7天左右。成活率降低20%左右。
      还土:一般用种植土加入腐植土(肥土制成混合土)使用,其比例为7/3。注意肥土必须充分腐熟,混合均匀。还土时要分层进行,每30厘米一层,还后踏实,填满为止。然后立支柱。
      开堰:裸根、土球树开园堰,土堰内径与坑沿相同,堰高20---30厘米左右,开堰时注意不应过深,以免挖坏树根或土球。
      浇水三遍,第一遍水量不易过大,水流要缓慢灌,使土下沉,一般栽后两、三天内完成第二遍水,一周内完成第三遍水,此两遍水量要足,每次浇水后要注意整堰,填土堵漏。
      种植裸根树木根系必须舒展,不得窝根,剪去劈裂断根,剪口要平滑。有条件可施入生根剂。当填土至坑内的1/2时,将苗木轻轻提几下,再填土,夯实。种植带土球树木时,应将土球放稳,随后拆包取出包装物,如土球松散,腰绳以下可不拆除,以上部分则应解开取出。树木栽植好后,做好三角支架。
    2006-02-23 10:44:23
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
居住区室外环境植物配置研究
植物配置是居住区环境建设中的重要一环,这不仅表现在植物对改善生态环境的巨大作用,更表现在其对于美化生活空间所带来的巨大精神价值。植物景观的好坏已经成为居民选择住房的主要考虑因素,因此也成为住房价格高低的重要筹码。然而,如何考察和评判居住区内植物景观的好与差,考察和评判植物配置优差又有什么标准?从环境的意义出发,应从现实生活、社会文化、审美意识以及人的价值等多个方面进行考察。但是,这似乎太泛泛,另人无从下手,因为没有统一的标准和依据。为了更具体,有人提出应考察植物景观是否能更有效、更实际地满足居民的生活功能,是否能最大限度地改善生态环境,能否以最佳的状态愉悦人的精神。以此为基础产生了三个研究方向,一个是以功能为主的规划设计,一个是以环境质量为主的生态研究,一个则是以美为主的景观设计。单独而言,三个方向的发展都取得了巨大的成就。
