土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 08PKPM输入楼梯模型后对柱子配筋的影响
发布于:2010-12-05 12:39:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原先只是在模型中输入楼梯,但是没参与整个建筑的结构计算
现在新规范实施后审图公司一定要让考虑楼梯对结构的影响,其实原先08规范也有写!
但是输入后,在退出的时候第一个选项打钩,再进入LT目录,再进行SATWE计算,发现比照原来的计算结构,单侧的柱子配筋小了很多!
不知道什么原因,现在迷茫中,请高手指点!
全部回复(3 )
  • zj240
    zj240 沙发
    建了楼梯之后结构中部刚度会有所增大,单侧柱子配筋是会有所减小,但是楼梯处柱子易形成短柱,刚度大,吸收的地震剪力多,抗剪有可能算不过去,我做了一个就是这样的,最后还是去掉楼梯换成加梁间荷载的方式。
    2010-12-05 14:16:05
  • fengliangbo123
    很兴奋的上来看到有人回复了,再很激动的打开链接!
    很无语的发现时同求贴!
    2010-12-05 12:59:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计常见错误以及改进措施
一本很好的书
