土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机故障听、看判断表
电动机故障听、看判断表
发布于:2006-02-23 10:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
          电动机故障听、看判断表
所听到的声音           故障判断分析
有阵阵“咕噜咕噜”声        表明轴承中有钢珠损坏
有“咝咝”声           表明轴承内润滑油不足
有不规律的“哗啦哗啦”声      表明轴承走内圆、走外圆
在定子外壳上听到“嘶嘶”声      表明可能是定子铁心叠片过松
有断续的“吱吱”放电声      表明可能是绕组出现不严重的接地短路
有特别大的“嗡嗡”声且电流表批示过大   表示超负荷运转
当电动机发生剧烈振动时      表示转子不平衡、皮带轴孔偏心或轴头弯曲
有闷重的“嗡嗡‘声            表示电动机可能单相运行
备注:当还不能判断异常声音是来自电动机内部还是由于外部产生时,需将与电动机连接的传动机构分离,让电动机单独运行即可。
以上内容整理出来后还需维修人员多听多看,掌握设备平时运行的基本状况。
全部回复(5 )
  • chenjianli815
    chenjianli815 沙发
    2007-07-13 12:27:13
  • ycc_1987
    ycc_1987 板凳
    我
    顶
    2007-07-12 15:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
居民用电的老问题
居民用电同时系数具体都有什么样的规定,最好有文件方面的资料。有的设计时功率因数取0.75,有的用0.9,大家认为呢
