土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 阻尼球在高层建筑上的应用
阻尼球在高层建筑上的应用
发布于:2010-12-05 10:02:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最新消息大连要建518米摩天高楼 挂数百吨铁球抗风。
摩天楼为了抵抗地震和台风侵袭带来的摇晃问题,将装重达数百吨的中央阻尼器;如果强风刮来,配重物就好比一个巨大的“钟摆”会产生一种与风向相反的“力量”,从而“消化”建筑物的摇晃程度。
但具体做法不知,也从来没做过;望大家不吝赐教。
全部回复(3 )
  • structureshoo
    structureshoo 沙发
    楼主这个阻尼球的叫法有待商榷啊,我是看见你的标题为阻尼球才进来的,还以为是一种新的阻尼器,这个球球本事没有阻尼的,挂起来后成一个摆,有了周期和质量就成了一个小的动力系统了。这个应该叫做摆式TMD(质量阻尼器)。可能你看见TMD就释然了。原来就是这个玩艺儿啊。我给你推荐一个工程:黑龙江电视塔振动控制系统。是塔王马人乐教授做的,这学期刚上了他的课。
    2010-12-08 23:14:08
  • fei_steel
    fei_steel 板凳
    在正常的风压状态下,距地面高度为10米处,如风速为5米/秒,那么在90米的高空风速可达到15米/秒。若高达300-400米,风力将更加强大,即风速达到30米/秒以上时,摩天大楼会产生晃动。
    纽约世贸中心在刮风季节通常摇晃偏离中心0.15-0.3米,在强飓风作用下,位移可达0.9米;设计按最大风力下的最大偏离为1.2米。
    443米高的芝加哥西尔斯大厦在大风情况下最大可偏离中心1.8米,据说装了陀螺平衡装置后可调到1.5米。
    2010-12-05 10:10:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何描述板受拉时凸起现象
一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。
