土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问顶板辐射制冷供暖时的新风问题
现在有一个项目设计,想要采用顶板辐射,夏季水温17度,冬季35度,请教大侠指点,采用那种辐射顶板比较好,另外新风系统应该怎么设计?设计中需要考虑到余热的利用。那么我是应该采用回风对新风进行预处理还使用回水呢?实在不太明白,请指教,谢谢
全部回答(4 )
  • linac
    冷顶板一般都要求提供低温低湿的新风,一是负担部分室内显热负荷,二是降低室内湿度,解决顶板的结露问题。
    2006-02-23 17:47:23 来自 PC 评论 举报
  • doj
    doj
    http://info.hvacr.hc360.com/2005/12/21082765184.shtml,你看一下这篇文章,我现在想的是不用间连的方式,冬季直接用热泵供应35度的热水直接进pvc的吊顶板材,夏季直接用土壤源换热出来的低温水供冷,符合不够的时候启动热泵供应17度的冷水,你看这样可以吗?不过夏季这个不知道应该怎么设计
    2006-02-23 12:58:23 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
