土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 致命错误:命令嵌套深度不能超过4层
致命错误:命令嵌套深度不能超过4层
发布于:2006-02-23 09:31:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用LISP编辑一个命令,用COMMAND调用天正结构的TASD_INIT命令,编辑的命令没有循环,第一次执行命令没有什么问题,等到第四次的时候就提示“致命错误:命令嵌套深度不能超过4层”。把调用TASD_INIT的那句去掉,在CAD下能运行好多次,还请高手指教。
(defun c:tt()
(setq tt (getreal "\n输入绘图比例<100>:"))
(command "tasd_init" tt)
全部回复(4 )
  • t163163
    t163163 沙发
    请问一楼的,你是怎么解决的
    2007-12-19 19:57:19
  • ladesinger
    ladesinger 板凳
    一般是 IF 语句嵌套层数过多引起的。
    2006-12-21 18:31:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图中图块的问题
在CAD绘图中我想把图中同样的图块转换成另一种图块,能不能一下子转换,还是要一个一个转?
