土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功功率补偿
无功功率补偿
发布于:2006-02-23 09:17:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求:无功功率补偿公式!!!
1—无功功率补偿总共分几种情况的补偿
2—好象有线路补偿,还有就是带负荷时候用的补偿,具体是如何计算用多大的电容器,请指点
本人不明白的地方,关键就是在什么样的情况下,用什么样的公式计算无功补偿,高压和低压的时候是否一样,10KV和6KV,以及超高压的时候,又是不是同样的公式来计算
请解答,谢谢。
全部回复(3 )
  • byq0459
    byq0459 沙发
    这个要根据你目前负载的功率因数,还有要达到的功率因数来计算,电压的问题这就要看电容器前面是否串联电抗器了,串联电抗器计算的时候就要考虑电压,单纯的无功补偿与电压关系不大,高压低压一样的,我单位就做过500KV的远程输电串联补偿工程,我哈尔滨的,电容器和谐波滤波是我们的专长,有这方面的问题可以电话或者QQ联络电话13304641650 QQ号码544833576,边先生
    2006-02-25 11:06:25
  • godbb
    godbb 板凳
    http://www.china95598.com
    有相关资料
    2006-02-23 13:41:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无机方电梯控制问题
请问控制箱放在那个位置合适?一层电梯前室可不可以?
