土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化氧化沟-OCO工艺
一体化氧化沟-OCO工艺
发布于:2010-12-04 22:53:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家对这个工艺有什么认识
全部回复(3 )
  • greenluthor
    greenluthor 沙发
    原污水经预处理系统(格栅、沉砂除油)后首先进入OCO生物反应池的厌氧区(1区),在此与沉淀池回流进入的活性污泥混合,然后进入缺氧区(2区),缺氧区与好氧区(3区)之间为一半圆形隔墙。在工艺过程中,混合液在缺氧和好氧状态下可循环20~30次。以上三个容积区内均设置相应数量的潜水搅拌推流装置,以形成一定水平流速而不发生污泥沉淀。在外侧好氧区内设有水下微孔曝气装置。所有水下部件均可分组提起检修,不必放空水池。
    [ 本帖最后由 greenluthor 于 2010-12-9 11:52 编辑 ]
    2010-12-09 11:49:09
  • ppsandy
    ppsandy 板凳
    一体化氧化沟适用于去除碳源为主的工艺,适用于脱氮除磷不如单设二沉池,因为一体化氧化沟污泥没有集中回流,为分散即时回流,所以设置厌氧缺氧池,很难保证所有污泥经过厌氧缺氧过程,厌氧缺氧污泥浓度也较低;如果靠沟内设置缺氧段同步反硝化,因碳源较低,反硝化效率不高,为形成缺氧段曝气很难控制,反硝化不好导致侧沟沉淀容易翻泥。
    OCO工艺是A2/O变形,在圆形池内设置中圈缺氧中心厌氧外圈好氧,缺氧段为敞开循环式,依靠推进器开启控制中圈内循环脱氮,有效停留时间很短,稀释倍数较高,脱氮保证需要严格的自控设计才能实施,唯一的好处是全混合流态抗冲击负荷能力较强,但不适于大水量项目。
    2010-12-06 10:04:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
《城市污水厂处理设施设计计算》 书签.pdf
